查看: 1117|回复: 5
[求助] 求助陡面加工方式
发表于 2023-3-22 16:22:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-22 16:58:01 | 显示全部楼层
你这个铝件你不会还开粗吧,直接一把球刀就干出来了,等高有台阶你要延伸呀。固定轮廓铣光不出来要不开粗过切要不余量没清。看旁边的刀印还是用刀分中的?
发表于 2023-3-22 17:39:40 | 显示全部楼层
等高没延伸吧
发表于 2023-3-22 17:46:35 | 显示全部楼层
个人感觉这东西真的不难,程式出来后还是要多检查,多核对。你要先想好我刀路大概要怎么走,然后就是实现它。
发表于 2023-3-23 10:43:09 | 显示全部楼层
这个东西看起来不难,而且这个曲面需要这么多道工序嘛。。。个人感觉开粗都不需要
218
发表于 2023-3-23 10:47:00 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:用的圆鼻刀吗?以后用圆鼻刀加工需要延伸一个刀的圆角数值。这样就能锣完。这个问题排除后再排查下台阶下面的面是不是有余量。{:sad:}
GMT+8, 2025-3-7 06:19
