查看: 1486|回复: 5
[求助] 请问各位大佬,我的模型仿真起来越走越慢是什么问题啊
发表于 2023-3-20 09:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,我的模型仿真起来越走越慢是什么问题啊,是电脑配置不够还是模型该做优化啊?
2085
发表于 2023-3-21 09:20:51 | 显示全部楼层
仿真我记得是计算好直接播放的 能播放的时候是已经有结果的了 和配置关系不大
发表于 2023-3-24 11:43:20 | 显示全部楼层
如果使用MCD仿真运行的话,可以关注一下底部状态栏的 time scaling 数值,这是个时间标度,1应该是正常,数值越小的话动作就越慢,
发表于 2023-6-3 10:01:15 | 显示全部楼层
是否是增模仿真 如果说模型一直增加的画是越走越慢的 这时候就需要用到对象收集器了
 楼主| 发表于 2023-7-3 17:12:00 | 显示全部楼层
我这个是八个工位的,开始第一个动作,然后前两个,前三个.....最后八个一起动作
发表于 2023-7-7 11:18:48 | 显示全部楼层
这样的画可能就是电脑配置太低的原因了 这也相当于增模仿真 仿真的东西是在增加的
GMT+8, 2025-4-19 11:05
