查看: 2241|回复: 5
[求助] 胡波外桂怎么修剪顶针?谢谢指教!
发表于 2014-7-16 14:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用胡波外桂调出顶针是在装配模式下调出的,修剪时提示要在非装配模式下,那用什么方法在非装配模式修剪?谢谢
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2014-7-16 20:23:29 | 显示全部楼层
胡波外桂不能修剪装配的顶针,只能修剪同一个文件里的,想要修剪装配的顶针,可以用注塑模向导中的“修剪模具部件”和“腔体”命令
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:52:57 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2014-7-16 20:23
胡波外桂不能修剪装配的顶针,只能修剪同一个文件里的,想要修剪装配的顶针,可以用注塑模向导中的“修剪模 ...
额,学习了,那我试试
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:00:02 | 显示全部楼层
不识别胡波外桂调出的顶针好像
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2014-7-17 20:59:25 | 显示全部楼层
胡波外桂的标准件本来就不是为装配形式的模具设计准备的,所以调出的顶针不能直接用其他部件来自动修剪,如果每一只顶针单独一个部件,那么就没有自动修剪的方法,只能用注塑模向导中的 腔体 来一个一个修剪;如果所有的顶针是个一个部件里,那么用装配里的几何链接器把产品和流道提取进来,然后用胡波的剪顶针来剪
发表于 2014-7-18 08:21:35 | 显示全部楼层
月夜飘风 发表于 2014-7-17 20:59
胡波外桂的标准件本来就不是为装配形式的模具设计准备的,所以调出的顶针不能直接用其他部件来自动修剪,如 ...
谢谢指教
GMT+8, 2025-4-11 16:26
