查看: 1976|回复: 13
[求助] 求助白塑料 塑钢加工工艺
发表于 2023-3-19 21:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是白塑料,塑钢,外形齿轮跟中心孔有点要求,因为没做过这种材质,加工时需要注意什么?优先加工哪些区域中间掏空了需不需要防震加固或者需不需要做个什么工装之类
发表于 2023-3-20 08:03:02 | 显示全部楼层
用胶粘。
40
版主
发表于 2023-3-20 08:12:23 | 显示全部楼层
这是用在哪里的?目测齿面的强度会不会太弱?!再加个加强筋把齿轮和筋辐条连接起来。白塑料是不是注塑件?
发表于 2023-3-20 08:22:30 | 显示全部楼层
用pvc、pe材质做这个是认真的吗
中心孔没事,可是外部齿轮受力就会变形,如果可以建议采用注塑工艺
发表于 2023-3-20 13:03:55 | 显示全部楼层
塑钢 加工很容易變形
27
发表于 2023-3-21 16:41:55 | 显示全部楼层
这玩意儿没点实力还真做不好,直接把我做服气
 楼主| 发表于 2023-3-24 21:38:40 | 显示全部楼层
南山忘远 发表于 2023-3-20 08:22
用pvc、pe材质做这个是认真的吗
以后大批量是会注塑的,但是现在需要加工几件测试下
 楼主| 发表于 2023-3-24 21:39:59 | 显示全部楼层
履带轮,现在优选加工几件测试,以后批量就会注塑了
发表于 2023-3-25 09:49:14 | 显示全部楼层
既然只是测试,建议车铣复合加工齿面,型腔模具加工空腔,加强筋辅助压板可以固定牢靠,留0.5mm精细余量
发表于 2023-3-25 11:06:45 | 显示全部楼层
用手板 工艺做  很好做的  你这材料应该是白色 POM吧   两面做  留边框   两边对半开
GMT+8, 2025-3-7 09:17
