查看: 3509|回复: 17
[求助] 圆柱上的异形槽四轴编程用哪个策略
发表于 2023-3-19 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱上的异形槽四轴编程用哪个策略,我怎么出的怎么都是五轴程序啊?哪里不对,求指教 固定套.prt (869.79 KB, 下载次数: 87)
发表于 2023-4-20 22:13:51 | 显示全部楼层
棒棒糖+可变引导曲线+远离直线+刀轴避让。不需要另外做驱动,只需要面的上下边线即可,刀路出来,退刀有报警,改一下进刀点就没事了。
远离直线出来的刀路绝对是四轴了,刀轴避让也只让它旋转,不让它侧倾,这样出来的刀路,就不可能是五轴了。
中间是空的,所以开粗应该不难,开出来有些角落余量比较大,加个中光刀路就完事了。
1980版本。
发表于 2023-3-21 23:30:34 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/132xj7Hv1j71i6-88yh9ilw
提取码:ur2i
图档版本2023
四轴有倒扣用棒棒球刀   驱动面要做好
发表于 2023-3-19 23:29:17 | 显示全部楼层
你的3D四轴加工两头有倒扣,要用T刀加工才行。重新用你的线做3D用曲面驱动能行
 楼主| 发表于 2023-3-20 21:17:42 | 显示全部楼层
多谢大佬
发表于 2023-3-22 07:52:21 | 显示全部楼层
提取码:ur2i
学习了,感谢分享!
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:48:17 | 显示全部楼层
提取码:ur2i
多谢大佬
发表于 2023-4-14 07:51:02 | 显示全部楼层
先回后看,多谢分享
21
发表于 2023-4-14 08:25:02 | 显示全部楼层
这个槽 估计有倒扣,得用棒棒糖刀 或T刀加工,刀轴和投影矢量 控制好。
发表于 2023-4-14 13:15:28 | 显示全部楼层
有倒扣的要用棒棒糖刀或者T刀  刀轴可以用 4轴 相对于驱动体  出来的一定是四轴刀路
GMT+8, 2025-4-17 04:12
