楼主: liuts1986
[分享] Fanuc三菱后处理,带刀具清单
 火.. [复制链接]
发表于 2023-3-26 20:53:40 | 显示全部楼层
试试谢谢喽
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:16:51 | 显示全部楼层
对现发现问题做修改,
1。重建刀具清单,已可读局部刀号了。
2、对三菱攻丝 Z值为0 情况做调整。
3、调整了M00 的输出方式。
postprocessor.zip
72.54 KB, 下载次数: 135, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:19:22 | 显示全部楼层
jjp7366 发表于 2023-3-23 11:23
放程序尾也不会显示的,我早就试过了。
刀具清单已修改,重建了刀具清单的读取方式。重新下载看看 ,
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:33:52 | 显示全部楼层
已做调整,重新下载试试
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:42:40 | 显示全部楼层
目前只添加了10种刀具类型进去。   除此以外的刀具可能会后处理报警,
如果遇到刀具报警的情况,麻烦反馈下,
set T_Cutter "T_cut"   T型刀
set SphericalMill "Sph.."  球面刀
set DrillingTool "Dri.."    钻刀
set Tool_Ball "Ball."     球头刀
set Thread "Thr.."       螺纹铣刀
set Chamfer "Chamf"   倒斜刀
set Countersink "Sink."  埋沉头钻刀
set User_Defined "User. "   自定义刀
set Tool_5 "Stick"           Tool_5 参数铣刀
set Tool_Barrel "Barr."   鼓型刀
发表于 2023-3-27 17:51:01 | 显示全部楼层
可以改一下放程序尾部。
 楼主| 发表于 2023-3-27 18:01:41 | 显示全部楼层
jjp7366 发表于 2023-03-27 17:51
可以改一下放程序尾部。
你需要放后面?
发表于 2023-3-27 18:55:08 | 显示全部楼层
是的谢谢。
 楼主| 发表于 2023-3-27 19:24:15 | 显示全部楼层
拿去,发现问题及时反馈
postprocessor.zip
72.61 KB, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-3-27 19:25:29 | 显示全部楼层
liuts1986 发表于 2023-3-27 19:24
拿去,发现问题及时反馈
GMT+8, 2025-4-29 10:47
