楼主: liuts1986
[分享] Fanuc三菱后处理,带刀具清单
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-3-20 12:43:56 | 只看该作者
liuts1986 发表于 2023-03-20 12:42
?建了刀号没,没出现这个问题,
我看看
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:16:04 | 只看该作者
jjp7366 发表于 2023-3-20 09:44
刀具号怎么多少0,怎么解决?
设置刀号的地方不对,只能勾选为继承,在刀具参数界面输入刀号,无法读取局部刀号
理由:刀具清单是在程序开始就建立,局部刀号是设置在工序当中,所以是读取不到局部刀号的。
建局部刀号,无非是中光,精光,例如: 3mm 刀分了粗精铣,不想多建刀具几何体的情况下来使用,
         要刀具清单显示完整的刀号  , 这种情况,只能多建一个把,命名3mm_C  3mm_J 来分别在刀具参数里设置刀号
发表于 2023-3-20 13:41:29 | 只看该作者
这个牙距计算的不对啊
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:44:34 | 只看该作者
W努力学习 发表于 2023-03-20 13:41
这个牙距计算的不对啊
麻烦附件PART文件,我看看
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:55:06 | 只看该作者
攻丝Q值为0,代码未输出Q3,
修改代码如图
发表于 2023-3-20 14:00:26 | 只看该作者
还有铰刀处理处理出来的是G89啊
16.prt
296.28 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:02:37 | 只看该作者
没问题,是不是建的刀具几何体不是丝锥,没有在刀具参数界面输入牙距
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:06:18 | 只看该作者
W努力学习 发表于 2023-3-20 14:00
还有铰刀处理处理出来的是G89啊
版本太高了,打不开,我才1953.。。
铰刀我平时用的G82...
如果需要G89的话,给我一个完成的执行代码,我去修改后处理
不过我记得G89 是镗驻留命令吧
发表于 2023-3-20 14:08:11 | 只看该作者
可以了刚试了一下
发表于 2023-3-20 14:11:31 | 只看该作者
这个Q值不默认了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:30
