查看: 1572|回复: 2
[求助] 求助NX打开模型图档变成烂面了
发表于 2023-3-17 17:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭一个图档后,开启别的模型图档时 ,新打开的模型图档变成烂面了 ,主要是还会残留上个图档的模型,有时只是一部分残留,有时会整个模型都有,无论残留多少都是像图片那样状况,需要关闭UG在打开想要的图档才能好。打开文件类型*prt 。
之前没有碰到过,知道的朋友帮忙解决一下。谢谢!
发表于 2023-3-17 19:20:27 | 显示全部楼层
右鍵 重新顯示 後  還會否{:shocked:}
38
 楼主| 发表于 2023-3-20 08:51:48 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-3-17 19:20
右鍵 重新顯示 後  還會否
用了很多办法还是这样  从新加载 转换别的格式还是一样{:sad:}
GMT+8, 2025-4-28 11:51
