查看: 1854|回复: 10
[求助] 孔标注中的分数显示问题
发表于 2023-3-16 09:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
管螺纹在工程图标注时,用孔标注出来的带分数的分数分子与分母是上下结构的,能不能在哪里设置成左右结构,最好是默认格式。
孔标注
孔标注
孔标注
 楼主| 发表于 2023-3-17 13:54:31 | 显示全部楼层
不要沉下去,期待大神来解答。
 楼主| 发表于 2023-3-25 19:55:24 | 显示全部楼层
有大神帮忙解决一下,谢谢啦
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2023-3-25 20:28:33 | 显示全部楼层
我孔标注都不行
发表于 2023-3-26 22:26:39 | 显示全部楼层
在尺寸设置中
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:29:28 | 显示全部楼层
感谢回答。
但是这个设置对孔标注里面的英制螺纹孔没有用。
还有别的办法吗?
发表于 2023-4-12 09:58:18 | 显示全部楼层
我一般是注释出来的,菜鸟勿喷
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:03:51 | 显示全部楼层
执念11 发表于 2023-4-12 09:58
我一般是注释出来的,菜鸟勿喷
主要还是想做到与模型关联,模型有变更,工程图标注自动变更。
所以我是在螺纹孔里面增加了管螺纹。
但是工程图中螺纹孔的孔标注的分数是上下结构的。
我觉得应该在哪个默认设置里面应该是可以改成左右结构的,但是一直没找到。
发表于 2023-5-12 14:27:11 | 显示全部楼层
把这里改成你想要的
25
发表于 2023-5-25 16:53:38 | 显示全部楼层
所以我是在螺纹孔里面增加了管螺纹。
但 ...
用注释做到与模型关联也是可以得呀......注释里导入你这个孔的对应尺寸表达式即可
GMT+8, 2025-4-17 17:56
