楼主: 古月123123
[原创] 专门解决UG有限元仿真的帖子
发表于 2024-5-13 14:01:21 | 显示全部楼层
求解大佬   比如一个方盒子   每一个面都是一块铁板    是不是需要在理想化模型里面先合并再网格化呢   还是 可以一块板一块板的网格化然后再网格合并呢     我是做模型的  有的飞机模型需要做分析    比如飞机骨架的强度      是否需要将飞机骨架全部合并到一起才能网格化呢
发表于 2024-5-14 09:49:48 | 显示全部楼层
zzz10.0 发表于 2024-3-1 15:45
装配体可以做仿真嘛
可以的
发表于 2024-5-14 09:51:42 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2024-1-26 09:41
WEI为什么我做仿真后。没有结果和报告?那里出问题了?
查04和06文件,已经提示了,有一个致命错误
发表于 2024-5-14 09:52:44 | 显示全部楼层
模型制作 发表于 2024-5-13 14:01
求解大佬   比如一个方盒子   每一个面都是一块铁板    是不是需要在理想化模型里面先合并再网格化呢   还 ...
可以再fem环境设置粘接面,相当于共节点
发表于 2024-5-14 09:54:09 | 显示全部楼层
龙三儿 发表于 2024-1-5 10:39
请问一下,“装配标签管理器”这个命令是干嘛用的?一些教程里只管用这个命令,从来不解释到底干嘛的
我的理解主要用来对不同的装配部件进行编号的,包括节点,单元,材料属性等等,将各部分的卡片都按顺序定义,避免重复引起错误
发表于 2024-5-20 14:39:51 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/1716186892856.png
古月楼主,刚入门小白求教应力分析,请大神有空回复一下,谢谢!
发表于 2024-5-20 15:02:50 | 显示全部楼层
你这个什么都没有
发表于 2024-5-23 16:08:12 | 显示全部楼层
请问一下,每次ooc求解会出现以下报错
*** USER FATAL MESSAGE (FEMAO)
     An error occurred while solving this frequency.
     Terminating frequency loop
不知道能不能正常求解,过了一段时间显示done,但是找不到求解结果,麻烦楼主了
发表于 2024-7-7 16:25:18 | 显示全部楼层
风铃摇晃 发表于 2023-4-15 14:36
楼主你好   我是新手  振动耐久分析师哪个模块?
响应动力学
发表于 2024-7-7 16:29:26 | 显示全部楼层
老师你好,我在109瞬态仿真过程中,添加的冲击曲线是:过载和时间,但是计算过程中,过载以加速度和力两种形式计算后,结果差异较大,按照逻辑,力和加速度计算后的结果应该差不多,现在出现这个差别,不知道为什么,还请懂得朋友们解释下,应该以加速度的形式计算过载还是以力的形式计算过载。
GMT+8, 2025-4-28 05:31
