查看: 10137|回复: 84
[原创] 专门解决UG有限元仿真的帖子
发表于 2023-3-15 10:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门解决老哥们UG有限元仿真的帖子,有需要的可以提问,个人解答知无不言言无不尽,有需要的可以问我。
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:09:20 | 显示全部楼层
xieli576 发表于 2023-4-1 15:23
咨询一下,UG的屈曲仿真,根据仿真结果怎么评判通过还是失败呢?谢谢!
变形量可以判断,应力和材料拉伸强度或者弯曲的屈服强度,或者抗扭强度对比,就这几个强度量,不懂的话可以看看材料结构这一块的书或者视频,看你做什么项目,就对比什么
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:36:38 | 显示全部楼层
管理看到了可以置顶,免费帮忙解答,有需要的可以下面楼层提问,我专业搞UG仿真的,需要的可以问我
点评
每次回帖都会被顶上去 先给高亮一段时间  发表于 2023-3-17 14:54
发表于 2023-7-7 08:47:57 | 显示全部楼层
龙三儿 发表于 2023-7-5 08:15
原来如此,谢谢解答。
另外问一下:1、UG仿真是否有弱弹簧的概念,如果有,在哪里?
2、UG为什么要把仿 ...
1、UG没有和workbench中的弱弹簧功能,但是有类似的处理功能。比如打开矩阵的稳定性,以便于计算初始时收敛。
2、每个软件的数据存储方式都有它的优点和缺点。像workbench,不方便挪动仿真文件的位置。而abaqus和nx就没有这方面的问题。另外,分成fem文件和sim文件,有助于fem文件的重复利用,同一个fem文件,可以建立多个sim文件。说白了,fem文件就是一个包含网格等信息的文件,而边界条件等信息则是在sim文件中。
发表于 2023-4-28 17:51:21 | 显示全部楼层
版主,請問這個要怎麼做?謝謝
发表于 2023-4-15 14:36:21 | 显示全部楼层
楼主你好   我是新手  振动耐久分析师哪个模块?
发表于 2023-3-15 10:55:50 | 显示全部楼层
UG断裂仿真 可以搞个案例给我吗{:smile:}
发表于 2023-3-15 14:22:42 | 显示全部楼层
做拆分边拆开后点击更新 拆分的边又自动合并了,知道怎么回事吗
发表于 2023-3-15 14:35:27 | 显示全部楼层
古月楼主,您好,2212版本非线性屈曲分析是选哪个模块;有SOL 105线性屈曲,但想做有预载荷的非线性屈曲不知道选其中的哪个模块。谢谢楼主!
发表于 2023-3-15 14:37:03 | 显示全部楼层
古月楼主,您好,NX2212版本非线性屈曲分析是选哪个模块;有SOL 105线性屈曲,但想做有预载荷的非线性屈曲不知道选其中的哪个模块。谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2023-3-16 10:03:49 | 显示全部楼层
Candy_yxs 发表于 2023-3-15 10:55
UG断裂仿真 可以搞个案例给我吗
你要什么产品的断裂仿真
 楼主| 发表于 2023-3-16 10:04:24 | 显示全部楼层
截图看看
 楼主| 发表于 2023-3-16 10:05:11 | 显示全部楼层
stanmy 发表于 2023-3-15 14:35
古月楼主,您好,2212版本非线性屈曲分析是选哪个模块;有SOL 105线性屈曲,但想做有预载荷的非线性屈曲不 ...
不好意思我还没更新这么新的版本
发表于 2023-3-16 13:05:55 | 显示全部楼层
古月123123 发表于 2023-3-16 10:03
你要什么产品的断裂仿真
简单的 圆棒
GMT+8, 2025-4-27 18:51
