查看: 9534|回复: 7
[原创] 关于UG NX 9.0的硬件和系统优化以及操作建议。
发表于 2014-7-16 07:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,2014年7月1日开始自学UG , 半个月来几乎全职,每天十几个小时在自学,在论坛上下载了不少资源,感谢大家,特别是老叶的入门练习。所以,冒昧谈谈这几方面的一些认识。真心希望能够帮到大家,回报万一。如有不同见解,欢迎讨论。
1. 硬件方面:
A . CPU, 性能价格比最高是E3 1230V2, 当然V3也好,买这么好的CPU是为了后期渲染,高质量渲染的速度几乎压力全部在CPU上,是全部。如果不打算渲染,现在市面上一般的CPU都可以,我在用的机子是六年前装的,翌龙550双核开4核,运行NX9.0打二个补丁到9.0.2.5,和帮助文档,问题一点都没,虽然现在做的文件简单,但打开大型整付模具也没问题。放心。
B . 显卡,显卡分OpenGL和Direct加速,官方明确建议OpenGL,也就是专业显卡,太贵 。游戏显卡偏重于Direct加速,但也兼容OpenGL,正常制图模式下,A卡和N卡差别很小,完全也足够用,工作为主应该是选A卡,因为A卡流处理器多,5个一单元,从OPENGL方面的数据上看,比N卡优化更好,千元同价位高30% . (冒犯了老叶,见谅.)
A卡中7850性格比最高,不到千元,256位内存,1024流处理器,2G内存,980速度,再好用270X , 1280流处理器,1100速度,270X是1200元 . 当然,买这么好的显卡也是为渲染。不需要的话,集成也可。。
C. 内存,8G起步,我现在在用机子6年前装的,就是8G, 这机子死活就是不坏,坏了再装会上16G. 这方面的原因后面和系统一起聊。
D.硬盘,SSD其实关系到的只是打开系统和程序的速度,工作过程中一样,SDD是用来打大型网游,如魔兽之类的,因为所有特效都是存于硬盘中,服务器发指令,再从硬盘中调用,所以,SDD的速度关系非常大,工作,如UG\PS\AI...可以无视。
E, 主板,不需要太好,也不能太差,系统当机,卡,假死大都问题是出在主板上..700元吧。必须USB3.0.
F, 电源,只能大功率,不能小,如果带打印机和一大堆USB设备...单机450W起。
95年装第一台电脑,到现在装了不少,经验之谈。本身是数据控+偏执狂。以上这些问题曾经一路纠结,也觉得是搞明白了,希望大家都钱都花到实用上。
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:33:12 | 显示全部楼层
二,系统的优化
A. 必须是64位WIN7, 必须64位,因为32位系统有一项叫单线程2G内存限制,大家百度就有,意思是单程序最多只能用到1.92G内存,不管机子里面多少,这一点很要命!同时,自从有双核CPU那个时间起,硬件就都是64位的..现在NX也是64位..32位没了.. 根据我对PS和CorelDRAW的认识,速度最多相差6倍。没打错,不是六分之一。。
硬件、系统、程序全要64位,一项没就运行在32位环境下,速度慢不是机子不够好,是因为32位.. 上面说的内存这时就有作用了,其实16G也不多,是有点贵,要不就X多点。
.我如果是学PRO,也是不可能用2001版..  PS和CorelDRAW一出64位我就在用..感触良多,这二个软件我用了十五年..从事包装设计。
B. 装机,把所有软件都装到C盘,程序默认设置和热键都处理好,然后做一键还原,确保需要的时间回复到最佳状态,能不装的尽量不装。
C. 装QQ电脑管家,杀毒的无必要,把后台启动可以限制的都关了,还有插件。那些可能禁用的,以后我再做个贴专问说一下。和我一样有偏执狂的就多试...机子快很多很多。
D. 桌面保持干净,我的桌面只有一个拉圾桶。桌面文件倒真的和系统速度有关系。
E. win7的视觉效果无需要禁用,不差这一点。重要文件放最后一个盘符。C盘是绝对不能放。
F. 机子常清理,拉圾,后台程序,无用插件,我还禁用了所有计划任务、启动项(留管家和打印机)和大部分服务项(这个不熟悉的先别动手)。杀毒的最高境界就是让不需要的软件不能自动运行。管家一个看门。
G. 进入win7操作中心,把更新、防火墙...等9个所有打勾的都去掉。。
以后找个时间系统的说说..没图也不直观。
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:42:46 | 显示全部楼层
三. 操作方面
本来我是没资格谈操作,但我用了PS和CorelDRAW十五年,几乎是全热键操作,自认操作比我快的同行非常少,所以想提点建议供大家讨论指正:我觉得要尽量用快捷键,和菜单组合键,在网上看了不少视频,不少都是点菜单,这样非常慢,我带过设计的学生也不让他们去点菜单,非要点菜单就用系统组合键,象Alt+F 再按X就是退出。少用的就不去设,系统本来就有的..  一家之言,欢迎大家批评指正..
(我会的软件都是自学的,希望UG这次也是,现在网上学习真的是太方便了,幸福)
(如果大家要装机,愿意给大家按价格出个配方,电脑硬件不熟悉的不建议大家网购,自己在这方面没爱好是需要后期维护的)
个人在包装设计、摄影、音响和玩游戏(以前)方面小有爱好,如有朋友想到什么要讨论的也欢迎。
40
发表于 2014-7-16 18:59:12 | 显示全部楼层
关于显卡方面,怎么跟我以前的认知不同的?究竟是N卡好一点呢还是A卡好一点呢?求科普。。
 楼主| 发表于 2014-7-17 00:23:02 | 显示全部楼层
我认为,同价位做渲染一定是A卡更好,平时做图显示很难看出区别,就算I3集成显卡也跟得上转动时显示。如果文件超复杂,那可能得专业的opengl显卡才行。 论坛人多,用A卡的我估计也不少,可以让大家说说自己的体验。
附上ZOL大神的专业评测链接:
http://diybbs.zol.com.cn/56/231_555305.html
http://diybbs.zol.com.cn/56/231_555014.html
 楼主| 发表于 2014-7-17 00:31:42 | 显示全部楼层
OPengl中7850的分数比660高很多.
同门显卡还是新的好,象7870和270X,  OpenGl一个是4.3, 一个是4.4, 其它数据几乎一样。明显。
发表于 2018-10-26 16:21:37 | 显示全部楼层
OpenGL显卡
首选丽台 Quadro P4000 8GB GDDR5/256bit/243GBps/CUDA核心1792 Pascal Pascal GPU
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
关于显卡方面,怎么跟我以前的认知不同的
GMT+8, 2025-12-18 13:24
