查看: 2690|回复: 23
[求助] 求教特征算法大神和建模大神
发表于 2023-3-14 17:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 因为经常画这个网罩,现在用的是阵列的变化阵列 加可重用特征,但是每次阵列完后 就不能再动这个阵列步骤否则模型就乱了,现在求教大神,有没有参数化的方法,建好后每次可以修改数据 实现大小跟阵列数量的修改。有会的大神可以不吝赐教  还有几十元宝可以奉上
62
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:36:14 | 显示全部楼层
cq212706 发表于 2023-3-15 14:02
是这样的吗全参供参考,2206版文档
以前一只在想这种方法,原来只要把管道做成旋转就行了
发表于 2023-3-15 14:02:31 | 显示全部楼层
是这样的吗全参供参考,2206版文档 _model1.prt (127.61 KB, 下载次数: 15) a2.png
发表于 2023-3-15 13:58:38 | 显示全部楼层
供参考 _model1.prt (121.74 KB, 下载次数: 7) a1.png
发表于 2023-3-14 17:59:03 | 显示全部楼层
学习学习  新手
发表于 2023-3-15 08:41:16 | 显示全部楼层
62
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:53:00 | 显示全部楼层
Ivan东 发表于 2023-3-15 08:41
用等参数曲线就可以实现你的要求
能说下具体步骤吗?
62
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:53:45 | 显示全部楼层
用等参数曲线就可以实现你的要求
是先旋转一个面 再提取曲线吗?
发表于 2023-3-15 08:58:40 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2023-3-15 08:53
是先旋转一个面 再提取曲线吗?
是的旋转面后,用“等参数曲线”这个命令
62
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:02:24 | 显示全部楼层
用等参数曲线就可以实现你的要求
感谢提供方法,但是貌似不行,因为这个旋转曲线是头尾都是直线,这样旋转出来做等参数的画无法同时在三个面进行等分,可能是我技术不行,我看SW是可以一步实现这个操作,用阵列的方式,后期还是可以更改的
发表于 2023-3-15 09:10:00 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
发表于 2023-3-15 09:12:50 | 显示全部楼层
在旋转前,将线条合拼一下,旋转后就只有1个面,再将面进行等分。
62
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:35:02 | 显示全部楼层
感谢 感谢
GMT+8, 2025-4-25 03:07
