查看: 3630|回复: 23
[求助] 系统管理员设置了系统策略禁止进行此安装
发表于 2023-3-14 12:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全策略也修改了,还是无法安装,有没有大神指导一下,系统时WIN11
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:44:05 | 显示全部楼层
richzou* 发表于 2023-3-14 21:44
你的系统是不是精简过?
安装 UG12.0 的许可证,提示“系统管理员设置了系统策略,禁止进行此安装”系统是Windows 11 专业工作站版
 楼主| 发表于 2023-3-15 15:25:43 | 显示全部楼层
上个图吧,发帖的时间不让上图
 楼主| 发表于 2023-3-14 12:44:42 | 显示全部楼层
UG12.0
发表于 2023-3-14 13:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂,用管理员身份运行也不行吗
 楼主| 发表于 2023-3-14 14:21:01 | 显示全部楼层
tubfsssddf57 发表于 2023-3-14 13:35
没看懂,用管理员身份运行也不行吗
不行,叫远程安装的说是系统问题
 楼主| 发表于 2023-3-14 14:23:14 | 显示全部楼层
UG12安装时提示错误如标题
发表于 2023-3-14 15:40:54 | 显示全部楼层
那么你安装别的软件呢?也有这个提示吗?
发表于 2023-3-14 16:23:39 | 显示全部楼层
你找个别的软件装一下,看看!如果也有这个提示,可能是Windows Installer被禁用了,启用一下就好了!如果装别的软件可以,那就是其他原因了
 楼主| 发表于 2023-3-14 17:18:16 | 显示全部楼层
猫南北 发表于 2023-3-14 16:23
你找个别的软件装一下,看看!如果也有这个提示,可能是Windows Installer被禁用了,启用一下就好了!如 ...
别的软件不会
发表于 2023-3-14 21:44:00 | 显示全部楼层
你的系统是不是精简过?
GMT+8, 2025-4-26 13:44
