查看: 3078|回复: 15
[求助] 求助,深度轮廓铣进退刀的最小安全距离问题不能理解
发表于 2023-3-12 22:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自学UG编程发现好多问题不能理解,进退刀设置了最小安全距离不是应该不会踩着工件进刀吗?练习一个最简单的深度轮廓铣斜角,一模一样的参数,用小刀会在工件外面进退刀,用大的刀具就会踩着工件进退刀,刀具越大踩的越多。这个最小安全距离的修剪和延伸设置2MM,完全不知道这个2MM体现在哪里
用5mm的刀不会踩工件
用5mm的刀不会踩工件
用5mm的刀不会踩工件
用12的刀就踩工件
用12的刀就踩工件
用12的刀就踩工件
发表于 2023-3-12 23:43:58 | 显示全部楼层
深度輪廓銑 中精加工用的 沒毛胚 對它來講沒踩刀問題 都設0 也只是剛好接觸到 沒撞到
進刀長度參數 建議用50%模式 安全距離用mm
這樣不管刀具直徑換來換去 離接觸到的距離就比較固定
最近才開始學NX而已 NX算法跟想的不一樣 我也很傷腦 還在適應中
活跃会员论坛元老
发表于 2023-3-13 09:57:36 | 显示全部楼层
建议设置为50%刀具直径,不必苦恼这些这些细节,因为它对于实际工作中并无太大暖用
发表于 2023-3-13 09:31:40 | 显示全部楼层
進刀長度參數 建議用 ...
有道理
 楼主| 发表于 2023-3-13 10:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
進刀長度參數 建議用 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2023-3-13 10:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
平时编二维平面的程序进退刀习惯用mm了,看起来直观,最小安全距离刚好是刀侧刃离工件的距离。没想通这等高铣进退刀怎么和平面铣不一样
21
发表于 2023-3-13 10:15:45 | 显示全部楼层
a780224407 发表于 2023-3-13 10:08
平时编二维平面的程序进退刀习惯用mm了,看起来直观,最小安全距离刚好是刀侧刃离工件的距离。没想通这等 ...
用毫米也行,至少要大于刀的半径
发表于 2023-3-13 10:52:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
222
发表于 2023-3-13 10:53:29 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:建议使用百分比,任何时候切换刀具不用去管进退刀。百分比设置百分之50,但它跟毛坯延展量及毛坯有关系影响。
发表于 2023-3-13 11:54:35 | 显示全部楼层
切点相对于工件的距离,视图方向问题,用100的刀看上去更加吓人。
GMT+8, 2025-4-29 19:36
