查看: 1935|回复: 9
[求助] 师傅们,底壁铣螺旋刀路 ,底部余量怎么设置的,试了好多种方法
发表于 2023-3-10 21:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
底壁铣螺旋刀路,底部余量留出来,还是没有余量,怎么回事,谢谢各位了
发表于 2023-3-11 09:58:12 | 显示全部楼层
切削区域 精准定位 关掉试试
发表于 2023-3-11 09:12:59 | 显示全部楼层
最好上个图看一下
218
发表于 2023-3-11 21:06:42 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:最有效的就是最终底部余量里设置,其次是底部面设置时设置。
发表于 2023-3-11 21:19:19 | 显示全部楼层
是不是没有底面
发表于 2023-3-23 11:23:57 | 显示全部楼层
你要注意你选的面是侧壁还是底面 如果是底面就用底面余量控制 反之就要用最终底面余量控制
 楼主| 发表于 2023-3-24 13:57:27 | 显示全部楼层
我选的壁 用的在最终底面余量控制的 ,现在知道怎么搞的了
发表于 2023-3-24 14:05:50 | 显示全部楼层
Z向深度偏置控制
发表于 2023-3-25 18:02:50 | 显示全部楼层
6666666666666666666
 楼主| 发表于 2023-3-28 17:03:11 | 显示全部楼层
薄年 发表于 2023-3-24 14:05
Z向深度偏置控制
谢谢大佬,是的 我就是按照深度偏执给的余量
GMT+8, 2025-3-7 08:58
