楼主: 一击小胸许
[求助] 求教有关后处理修改的问题
 楼主| 发表于 2023-3-11 16:43:43 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-3-10 21:57
在機台下要裝成一樣刀長是可以的 誤差可以接受的
要暫停後從Z原點重讀H再啟動 不用控制器的再起動的話   ...
根据你的提示我手动插入的程序 用默认后处理 现在程序出来看似没问题 但是有些孔只有一个X坐标 按照我这个格式正常做会不会有问题
发表于 2023-3-12 19:22:10 | 显示全部楼层
一击小胸许 发表于 2023-3-11 16:43
根据你的提示我手动插入的程序 用默认后处理 现在程序出来看似没问题 但是有些孔只有一个X坐标 按照我这 ...
最好是先強制都輸出XY 找到這一段 加2個*
要複製另存為強制都輸出XY用 或用完改回去 看你...{:smile:}
发表于 2023-3-12 19:53:55 | 显示全部楼层
你可以反向操作試試 看會不會比較好用 我覺得用滑鼠點一點比較快
用有規律的示例下
全選 讓特徵欄自動編好號碼.....用SHIFT鍵選取要的1-50號 但....右鍵"刪除"  留不要的 按確定
當然這鑽孔操作圖素是不要的 .....點 "僅顯示關聯圖素" ....銀幕上只有那些不要的..."全選"後
...再點一次"僅顯示關聯圖素"....會看到區分成 50孔 和不要的 ....點"反選"......然後得到要的50孔
...移動圖層....完成........重覆進那個操作的圖素....進特徵欄....重覆動作....每次就能處裡50孔
发表于 2023-3-16 16:43:22 | 显示全部楼层
set_num : 0
pdrill$          #Canned Drill Cycle
      pdrlcommonb
      pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
        prdrlout, dwell$, *feed, strcantext, e$
      pcom_movea
        set_num = set_num + 1
pdrill_2$        #Canned Drill Cycle, additional points
        if set_num = 50,[
        pdrill_reset
        set_num = 0
      pdrlcommonb
      pcan1, pbld, n$, pxout, pyout, pzout, pcout, prdrlout, feed, strcantext, e$
      pcom_movea
pdrill_reset
        n$,"G80",e$
        n$,"G0","G53","Z0.",e$
        n$,"M00",e$
        pdrlcommonb
        pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pfxout, pfyout, pfzout, pcout,
        pcom_movea
就这样就可以了
发表于 2023-3-17 11:22:38 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2023-3-16 16:43
set_num : 0
      pdrlcommonb
好像不起作用 set_num : 0 請問要放哪
 楼主| 发表于 2023-3-20 18:17:16 | 显示全部楼层
set_num : 0
      pdrlcommonb
只能生成G81的程序吗 我设置的G83打孔出来的程序还是G81的
发表于 2023-3-20 21:50:38 | 显示全部楼层
是跟隨鑽孔模式變的 我試沒問題  你的後處理是MPFAN基礎的對吧 不是的話 先用自帶的MPFAN改 你要先工作
发表于 2023-3-20 21:57:51 | 显示全部楼层
set_num : 0
      pdrlcommonb
試了在MPFAN基礎的沒問題 但MPMASTER基礎的不起作用 這是為何???
发表于 2023-3-25 05:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
你得学习一下  差距是不大的  可以尝试一下自己修改
发表于 2023-3-25 05:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
至于为什么只能用g81是因为这个示例只写了pdrill   这个块是g81的    g83需要在pchpbrk    应该是这个吧具体需要测试对应的后处理才知道
GMT+8, 2025-2-24 13:23
