查看: 1739|回复: 19
[求助] 求教有关后处理修改的问题
发表于 2023-3-10 13:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,之前我在论坛发表了一篇关于一个工件上需要打3000多个相同直径的孔的问题,根据回复的办法尝试了也有所提升效率,由于单位电脑太卡,每次全选要等好久,于是我萌生了一个想法:就是能不能通过修改后处理来控制,比如我限定半径6毫米的孔全选以后有3000个目标,但是我正常出程序,通过修改的后处理强制让出来的程序每隔一定的数量就暂停,然后下一段程序可以接着打之后的孔,类似与强制换刀的那种格式,请大师傅们指教
31
发表于 2023-3-10 13:58:14 | 显示全部楼层
{:smile:}建议淘宝买 后处理修改不是谁都会的 你的这个要求完全可以手动加M00解决 在图上分析要暂停孔的坐标位置 直接在程序里搜然后加M00 接3000孔说 你为什么不把孔全部提取线 然后分割成多少孔一块 放在不同的层里 这样不是更加不容易出错
发表于 2023-3-10 14:33:27 | 显示全部楼层
我之前說的方法是全選 用MC自動編好孔號碼 然後在特徵欄上利用孔號碼用 SHIFT CTRL 鍵選取
我試了下 其實全選時3000孔 計算只有2秒 複製操作也2秒 .....
缺點是MC特徵欄 不能選取要留的 只能刪不要的 所以要留50孔 需要刪掉2950孔 用 SHIFT 鍵選那2950孔
剛試了下 是要等...沒錯 ...就慢在這裡 {:sweat:}抱歉...
希望MC能改進這點
其實不清楚樓主的孔位 有無規律性 有1-3種規律的話 用宏去做 或用刀路平移功能複製做也行的
发表于 2023-3-10 14:50:42 | 显示全部楼层
應該不用改後處裡 剛試了下 全選後 在特徵欄上 要每次50孔的話 在想要的孔號碼右鍵 更改孔參數
可以設手動代碼暫停和標記
 楼主| 发表于 2023-3-10 15:07:37 | 显示全部楼层
可以設手動 ...
强制换到程序 同意把刀 生成的程序中有换刀的代码 我可以手动替换一下道具好和补偿 不知道怎么操作能实现
发表于 2023-3-10 15:36:23 | 显示全部楼层
全部处理出来后手动改成几段程序
发表于 2023-3-10 17:25:51 | 显示全部楼层
后处理当然可以改,上面手动添加太麻烦了,还是后处理来的方便
发表于 2023-3-10 21:57:15 | 显示全部楼层
在機台下要裝成一樣刀長是可以的 誤差可以接受的
要暫停後從Z原點重讀H再啟動 不用控制器的再起動的話  我是會把程式的XY值用#變數去代表 再加GOTO去跳
但M0代碼後要附加N碼......XY值#變數 輸入要接的孔位
如果是我 還是會用特徵欄MC編好的孔號去選取 刪不要的SHIFT鍵點完要等.....就等唄
一次50孔加工的時間 夠這樣等幾次出幾個程式去接著做了
我是不會把時間花在用線框去區分 或分顏色 分層  幾千孔 你又強調要一定孔數
孔位不規律 要數又要劃分....累.....
後處理部分 我不很懂 是不是需要用到緩衝區去做 緩衝區不好理解 還搞不懂
大佬們願意出給你用的話最好 不然要找人花錢處裡
要後處裡自動依孔數出M0 又要出M0後的代碼讓方便操機的
其實MC特徵欄自動編好孔號 已經不錯用了 右鍵多個 "保留選取其餘刪除"功能就更好了 不用等了
用正版用戶 看到後 麻煩反映回去一下 能再改善 MC會更好{:}
发表于 2023-3-11 16:27:52 | 显示全部楼层
我这是自动生成的{:}
 楼主| 发表于 2023-3-11 16:40:07 | 显示全部楼层
我这个是默认后处理通过手动改的孔位参数 但是不会正好都有XY的坐标 我这个格式会不会有问题
GMT+8, 2025-2-24 13:41
