查看: 1370|回复: 3
[求助] 来个橡胶模具大佬,看看这个问题怎么搞?
发表于 2023-3-9 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是一模一腔的橡胶模具,现在想提高效率,而且还不用再买大一点的机器,就改造个上下两层的一模两腔模具,本来是上下模结构,现在改成上中下结构,可是生产时,上下模的温度没问题,中模的温度却始终达不到,导致最终产品不合格。
请问大佬们,这样设计模具有问题吗,为什么中模的温度老是上不去呢
中模的型腔是这样的
中模温度不够还特意加装了加热管,可还是不行
本来是想改左右一模两腔,为了还能用小机器,改成这样上下一模两腔
发表于 2023-3-10 13:57:38 | 显示全部楼层
还是电热不够,有位子再加几条,你这热棒是有温控的吗?有温控把温度在往上调
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:41:28 | 显示全部楼层
已经加了四根,说效果不明显
发表于 2023-3-11 11:02:08 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2023-3-10 14:41
已经加了四根,说效果不明显
测一下模板温度,是不是到达想要的温度,如果没达到就是温度问题。
GMT+8, 2025-2-20 17:17
