查看: 3142|回复: 22
[求助] 小白求助,投影到圆柱面的曲线怎么能保证是封闭的
发表于 2023-3-7 15:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影到圆柱面的曲线怎么能保证是封闭的。因为圆的周长计算公式里有个π,但画投影曲线的长度时,画不出来π,那么怎么保证投影曲线是封闭的啊?
用的是缠绕命令,之前试了下投影命令,用投影的话,还会在内壁里也投影出曲线。
然后投影后,怎么把它拉伸出来,并在圆柱的表面求差一个环形槽出来啊?
发表于 2023-3-7 17:15:09 | 显示全部楼层
试试曲线拉伸,然后与圆柱面做相交曲线
发表于 2023-3-7 18:46:38 | 显示全部楼层
投影矢量改成朝向直线
发表于 2023-3-7 20:59:04 | 显示全部楼层
曲线长度算到小数点后6~8位,曲线两端等高。
40
版主
发表于 2023-3-8 08:14:22 | 显示全部楼层
用缠绕命令,相连得直线位置两端分别延长一点,保证缠绕后能相连接。
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-3-8 09:27:01 | 显示全部楼层
可以测量一下圆的长度
发表于 2023-3-8 10:02:23 | 显示全部楼层
你这个得画展开图 然后 用缠绕
 楼主| 发表于 2023-3-8 11:29:18 | 显示全部楼层
wg747323002 发表于 2023-3-8 10:02
你这个得画展开图 然后 用缠绕
我就是画的展开图啊,用的缠绕,但因为小数点精度问题,缠绕后并不是正好接上的。
 楼主| 发表于 2023-3-8 11:30:29 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2023-3-8 09:27
可以测量一下圆的长度
测量数据也只会是个四舍五入的数。。
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-3-8 12:21:40 | 显示全部楼层
还是慢慢来吧 发表于 2023-3-8 11:30
测量数据也只会是个四舍五入的数。。
你可以直接引用测量到的数值
GMT+8, 2025-1-31 21:37
