查看: 2191|回复: 3
[2212系列] NX2212关闭启动时GC工具箱提示Menuscript定义语法错误的另一种方法分享
发表于 2023-3-7 14:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法来自俄站评论,测试后弹窗确实没了,但是相关的命令也消失了,所以只是屏蔽按钮了。当然你也可以用以前的方法,直接把文件移走。
方法就是打开definitions_china_gear.btn文件,这个文件的位置就是弹窗中的\Siemens\NX2212\LOCALIZATION\prc\startup文件夹里,把文件中的所有“ACTIONS”更改为“POPUP_LABEL”,然后保存。
definitions_china_gear.btn这个文件是只读的,改之前最好备份一下,然后去掉只读属性再改
67
发表于 2023-3-7 19:24:05 | 显示全部楼层
改了也只是不弹窗,齿轮还是用不了吧?
26
发表于 2023-3-8 14:47:14 | 显示全部楼层
ACTION前面加!注释掉也行......
发表于 2023-3-9 20:39:14 | 显示全部楼层
这个方便 注释掉  方便改回来。不用备份文件
GMT+8, 2025-4-30 15:19
