查看: 1542|回复: 9
[求助] 新买的电脑安装好NX2023以后导不出IGS和STP格式的图档
发表于 2023-3-5 09:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮忙看看,怎么搞
发表于 2023-3-5 11:03:34 | 显示全部楼层
是不是这个文件不支持,试试其它的
 楼主| 发表于 2023-3-5 12:42:53 | 显示全部楼层
雨季。 发表于 2023-3-5 11:03
是不是这个文件不支持,试试其它的
几个图都试过了,都不行,
发表于 2023-3-5 12:54:36 | 显示全部楼层
以前遇到过,更新驱动解决的,可以试试
发表于 2023-3-5 13:45:57 | 显示全部楼层
Win10不好吗
发表于 2023-3-5 16:15:51 | 显示全部楼层
v名称v吗 发表于 2023-3-5 12:42
几个图都试过了,都不行,
那就不知道了,百度看看是不是缺环境变量
 楼主| 发表于 2023-3-5 19:28:31 | 显示全部楼层
钊钊之锐 发表于 2023-3-5 12:54
以前遇到过,更新驱动解决的,可以试试
你好,怎么更新驱动的
144
发表于 2023-3-5 22:20:51 | 显示全部楼层
NX2023在哪下载?能分享一份吗?
 楼主| 发表于 2023-3-6 06:59:44 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2023-3-5 22:20
NX2023在哪下载?能分享一份吗?
可以,你加我微信,我给你安装包17712128058
发表于 2023-3-6 13:46:48 | 显示全部楼层
我之前遇到过STP和CAD导不了,忘记怎么解决了,可能是ug没装好或者是版本有漏洞
GMT+8, 2025-2-19 04:02
