查看: 1699|回复: 3
[图文教程] 绘制带有角度的CAD图形
活跃会员
发表于 2023-3-1 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个CAD图形用到的命令有CAD直线、CAD圆、CAD圆弧、CAD偏移和CAD旋转等多个CAD命令相结合才绘制出来。
目标对象
操作步骤
1.先使用直线命令画相交于A点的两条线段,然后A点为圆心画半径12和半径15的圆
2.然后以B点为圆心画半径2的圆,使用复制命令指定圆心为复制基点将半径2的圆向上复制3个距离得到另外一个圆,使用直线命令连接两圆的左右象限点
3.然后使用修剪命令对两个圆进行修剪,接着使用阵列命令,阵列中心点为A点,项目数为6,角度为360进行阵列
4.阵列得到的图形如下,然后将水平复制线向上偏移22个单位,再向下偏移12个单位和26个单位
5.以C点为旋转基点,旋转对象为垂直复制线,旋转角度为30度,然后再以垂直辅助线为镜像基点镜像
6.然后用直线命令连接交点,和用圆弧命令指定三点画圆弧
7.以圆弧下象限点为起点往右画长度67,然后依次画几段直线与左边对象相交
8.接着使用偏移命令确定三个圆的圆心,半径分别为4和5
9.然后选中右侧绘制的全部对象以A点为旋转基点,角度为-14°进行旋转得到以下图形
10..最后统一对象的属性进行尺寸标注就绘制完成了
参与人数 1G币 +4 收起 理由
清源妙道真君 + 4 分享加分!
发表于 2023-3-6 16:13:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,努力学习
发表于 2023-3-6 21:12:36 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-3-8 10:46:07 | 显示全部楼层
为什么我两条斜线的角度是61°,但这两条斜线对中心线都是30°,加起来不该是60°吗{}
GMT+8, 2025-4-6 12:02
