查看: 5746|回复: 40
[求助] 要疯了,这个模型该怎么编程啊?
发表于 2023-2-28 14:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
要疯了,这个模型该怎么编程啊?我是才学习的新手,下面遇到个模型不知道咋整了。
模型如下图:
主要加工内腔和铣外形上的凸台加钻孔;
工艺流程是先加工内腔,在加工外形、再钻孔;
但是加工内腔的时候,型腔铣无法避开模型上的孔,如果把孔在模型上抑制了,后面再取消抑制的话,会在程序前出现一个禁止符号。。这个该怎么排除这个孔啊?
模型
模型
发表于 2023-2-28 15:02:39 | 显示全部楼层
复制图层 把孔堵了 专门一个图层编型腔程序
21
发表于 2023-2-28 16:09:36 | 显示全部楼层
还是慢慢来吧 发表于 2023-2-28 15:17
这个不能堵,堵了后工序钻孔或铣孔可能会出问题
不会出问题 顶多就是有毛刺吧 备份个原图层 干完型腔再把有孔的图层打开 铣孔
发表于 2023-2-28 14:58:25 | 显示全部楼层
把孔起来嘛   权当没有那个孔不行吗
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:43:33 | 显示全部楼层
用的是UG1980版本
34
发表于 2023-2-28 14:56:46 | 显示全部楼层
做辅助体
21
发表于 2023-2-28 15:12:08 | 显示全部楼层
新建一个图层把孔删了
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:17:06 | 显示全部楼层
canglang1 发表于 2023-2-28 14:58
把孔起来嘛   权当没有那个孔不行吗
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:18:09 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2023-2-28 15:12
新建一个图层把孔删了
嗯,感觉只有这么了。。没得办法直接忽略孔样
发表于 2023-2-28 16:03:44 | 显示全部楼层
用孔的边直接拉伸实体堵住孔就OK拉{:}
GMT+8, 2025-3-7 03:18
