查看: 1665|回复: 12
[求助] 求助大佬下图上凹槽的阵列特征如何阵列一圈,因为模型不是正圆,有文件UG10.0
发表于 2023-2-28 09:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:1.prt
提取码:1111 1677547464686.jpg
发表于 2023-2-28 10:27:33 | 显示全部楼层
沿曲线阵列,阵列距离=曲线长度/阵列个数
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:40:50 | 显示全部楼层
这个好像不行大佬,阵列特征得渐变缩小才行 我这个模型上面小下面大
发表于 2023-2-28 10:44:12 | 显示全部楼层
沿曲线阵列
发表于 2023-2-28 11:13:20 | 显示全部楼层
需要抽取实体中线再整列
发表于 2023-2-28 11:24:57 | 显示全部楼层
我来灌水的  不回答问题
 楼主| 发表于 2023-2-28 11:32:30 | 显示全部楼层
顺兴隆* 发表于 2023-2-28 11:13
需要抽取实体中线再整列
这样特征还是一样大小的 会报错,我模型不是正圆 上面直径小 下面直径大
发表于 2023-2-28 13:17:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-28 14:45:32 | 显示全部楼层
wxl1144 发表于 2023-2-28 13:17
你的那个三角实体扫掠,然后整列求差
大佬 凹槽的尖尖要对着边 你图上这个没对上
发表于 2023-2-28 16:04:33 | 显示全部楼层
这个普通的阵列没办法完成的把,圆柱体大到小,阵列的特征也要变化大小才行,不然阵列过去也是没办法适应。不知道用阵列增量的方式行不行。
GMT+8, 2025-2-1 07:03
