查看: 2051|回复: 6
[求助] UG怎么通过stp格式编辑某个零件的具体特征
发表于 2023-2-27 09:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板给了个别的工程师画的装配图纸,用的也是ug,不过给的是stp格式,,我导入成prt格式后,现在里面部件导航器里面出现了若干个体,现在我想编辑修改里面某个零件的已有特征,比如拉伸等等,需要怎么操作
发表于 2023-2-27 09:55:39 | 显示全部楼层
这种情况你只能用特征建模的命令去操作了
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:26:16 | 显示全部楼层
北堂家的猫 发表于 2023-2-27 09:55
这种情况你只能用特征建模的命令去操作了
没有办法调出某个零件的图纸么,都是用ug画的
47
发表于 2023-2-27 10:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
不要直接打开 用导入就好了
发表于 2023-2-27 11:13:37 | 显示全部楼层
STP导入后,零件没有参数了,只能同步建模修改,或者重新删改
发表于 2023-2-27 11:43:32 | 显示全部楼层
你应该是说把装配体变成可编辑的实体,用链接功能
发表于 2023-2-28 17:17:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 23:41
