查看: 1645|回复: 2
[求助] 有限元分析一直提示结果文件名错误
发表于 2023-2-25 20:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元分析一直提示结果文件名错误,0F6文件代码如下:
** USER INFORMATION MESSAGE 4690 (FOCOEL)
     CONNECTION STATISTICS
                             GLUE SUBCASE ID:               1
                                 GLUE SET ID:             400
                        NUMBER OF GLUE PAIRS:             302
             NUMBER OF GLUE ELEMENTS CREATED:         2428802
                        NUMBER OF GLUE FACES:          375934
              NUMBER OF EFFECTIVE GLUE FACES:           89949
^^^ GLUE STIFFNESS ADDED USING GLUE SET           400 WITH      2428802 GLUE POINTS
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 3000 (ELEMITER)
     REDUCEDIO DEACTIVATED DUE TO INSUFFICIENT VIRTUAL MEMORY. INCREASE
     VIRTUAL MEMORY  2911 MB TO RUN WITH REDUCEDIO TURNED ON
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3000 (SITDELC)
     ITERATIVE SOLUTION FAILED DUE TO INSUFFICIENT MEMORY
1                                        * * * END OF JOB * * *
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 1156 (XCLNUP)
     GINO FILE  101 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  102 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  103 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  125 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  124 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  123 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  112 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  122 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  120 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  121 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  201 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  126 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
     GINO FILE  127 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
有大佬知道啥问题吗?{:mad:}
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:32:11 | 显示全部楼层
一直提示边界条件什么的,有大佬知道怎么解决嘛{:mad:} 微信图片_20230225223118.png
发表于 2023-3-15 10:22:20 | 显示全部楼层
这个需要看你模型才知道,有的是网格划分导致的,但是网格不报错,最后结果报错,有的是施加载荷和网格计算时有冲突,报错很多的,结果报错只是一种结果,有很多都是路径和过程的错误,都是英文报错,可以帮你做这看看,我专门搞这个的UG仿真,有需要的可以联系我
GMT+8, 2025-4-27 16:10
