查看: 56898|回复: 16
[求助] Mastercam x7装好打开提示:没有发现 SIM
发表于 2014-7-13 20:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ [Q~7EETW~6832]L@7~6[E$I.jpg 怎么回事。有朋友知道么
发表于 2014-7-14 09:18:18 | 显示全部楼层
破解没弄好!!!
先安装mastercamx6-x86-web.exe
   安装Mastercam X6, 安装时选择Sim Type为"NetHASP" 单位为公制
再安装升级文件 mastercamx6-mu2-x86-web.exe
1.运行remove_old_emuls位破解文件文件夹下的"delete_old_emuls.bat"去清除系统注册表中已被列入"黑名单"的注册信息和清除旧的虚拟狗.
2.运行MasterCAM X6 MU2破解文件 文件夹下mcamX6_MU2-dealer-nethasp以导入经销商版注册信息
3.运行 USB-Emul_Win32 文件夹下的 install.bat 等待程序找到并安装好硬件.
  windows7系统如此步骤安装失败可从 我的电脑 管理 操作中添加过时硬件
4.复制MasterCAM X6 MU2 32位破解文件 文件夹中的Mastercam.exe 替换x:\Program Files\mcamx6
5:进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X6 -NHaps X 选择NetHasp 和 Local   Read  ok
禁止驱动签名:
第一步,下载运行Driver Signature Enforcement Overrider(DSEO)软件,打开,点选“Enable Test Mode”选项启用测试模式,next
第二步,点选“Sign a System File”选项,next,然后找到尚未认证的驱动文件 ,手动输入它们的地址(可复制粘贴 c:\windows\system32\DRIVERS\mcamvusb.sys)这样就通过DSEO获得了测试签名认证。
第三步:系统重新启动,自动进入测试模式,发现驱动已经可以正常加载了。屏幕的右下方多了“测试模式”的水印图标,使用Windows 7 Watermark Remover 64bit.exe去掉水印,不影响软件使用
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:54:39 | 显示全部楼层
顶啊··顶顶顶·······················································
25
发表于 2014-7-14 09:09:22 | 显示全部楼层
比较麻烦啊这个
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:51:03 | 显示全部楼层
勤真意切 发表于 2014-7-14 09:18
破解没弄好!!!
   安装Mastercam X6, 安装时选择Sim Type为"NetHASP"  ...
大哥,我的是X7哦
发表于 2014-7-15 11:38:01 | 显示全部楼层
咏咏yc 发表于 2014-7-14 22:51
大哥,我的是X7哦
一句话,没破解好,重新破解
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:23:37 | 显示全部楼层
勤真意切 发表于 2014-7-15 11:38
一句话,没破解好,重新破解
搞好久了,搞不好。能交我么。还有我电脑按F8进去没见有那什么什么
发表于 2014-7-15 23:06:42 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2014-7-26 18:35:24 | 显示全部楼层
第一次沒破解成功 系統需要重灌才能再次正常破解~(我的是這樣不曉的其他人是否如此)
通常我會在虛擬系統上先試安裝,如果過程順利成功,才安裝在使用的系統
要不然建立一個系統還原時間點 如果不成功就還原到建立的時間點 再嘗試安裝
发表于 2014-7-28 21:41:59 | 显示全部楼层
会破解的给个图文教程。WIN8系统
GMT+8, 2025-4-27 14:00
