查看: 1515|回复: 7
[求助] 如何在打开装配文件时自动关联某个特定文件夹里的文件
发表于 2023-2-23 08:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是UG10单机版,自建了一个文件夹,里面放了很多通用部件(从各个公司网站上下载的)
实际创建的各个装配文件中,通用部件都是从这个文件夹关联的
但是,每次都要逐个用鼠标去关联,很耗时
怎么样能够自动关联呢
发表于 2023-2-26 22:31:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
下次打开的时候,有个选项按钮,装配加载选项,从搜索文件夹,增加你的文件夹,OK
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:47:17 | 显示全部楼层
这个功能知道,也在用
但不知道怎样实现自动打开
先
发表于 2023-2-28 10:04:48 | 显示全部楼层
另存为默认值
发表于 2023-2-28 10:06:48 | 显示全部楼层
liangdonglin 发表于 2023-2-28 09:47
这个功能知道,也在用
但不知道怎样实现自动打开
你用的标准件是网上找的还是自己做的啊?
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:15:51 | 显示全部楼层
也能用,确实不用一个个点了
发表于 2023-4-4 14:21:25 | 显示全部楼层
这个功能知道,也在用
但不知道怎样实现自动打开
原生非受控的UG对于文件管理确实不太友好~~你的这个问题我个人觉得是没法直接解决,除非二次开发或集成teamcenter这类PLM或PDM软件来受控管理。
目前对于这种情况,我个人是将这类标准件直接放到重用库作为可重用组件来用。
发表于 2023-4-13 07:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
你可以把那些需要的标准件文件复制到相应的装配组文件里,只要保持同一个文件夹然后再次打开就可以自动加载了。ug就是这个尿性,不要指望它改变。sw是可以自动识别加载的
GMT+8, 2025-1-30 22:23
