查看: 23094|回复: 167
[悬赏] 请教一下各位大佬!这样工件加工工艺要怎么做! 整块6061毛胚加工到成品
 火.. [复制链接]
发表于 2023-2-22 11:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-22 08:52:08 | 显示全部楼层
先问一下,这个产品的量多少?有量是有量的工艺,没量是没量的工艺,先说有量的,可以开付精密注射模具,注射成型,这是个成熟的工艺,就是模具费有点贵,有量的话成本平摊下来也划算的。再说没多少量,不值得开模的,先用线切割把这个产品的轮廓割出来,同时工装夹具要做好,装夹时不要太用力,铝合金塑性很好,也不用什么时效,就粗加工,精加工这么做,强调一下,因为要加工多个面,为了保证相互位置精度,多个装夹的位置最好做在同一付工装里,最佳的效果是工装固定好后,用这台加工中心把装夹位置的尺寸加工到位,这样位置和尺寸都统一了,把产品放上去加工精度才能保证。那些加强筋的深度可能要订制刀具,这些成本都要考虑进去,希望能对你有所帮助。
发表于 2023-2-25 10:06:50 | 显示全部楼层
可以3D打印
发表于 2023-2-22 13:21:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
学习,望大师提供完整工艺
发表于 2023-2-22 13:04:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
同行啊,电池托盘吧{:}
发表于 2023-2-22 11:31:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
先正面开粗,再反面开粗,时校,做工装,精修。。
算了,还是外发吧,
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:32:47 | 显示全部楼层
算了,还是外发吧,
我们接的就是别人外发的
发表于 2023-2-22 11:53:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
进炉,开粗,做定位孔,工艺压,然后时效,再精加工
 楼主| 发表于 2023-2-22 12:22:02 | 显示全部楼层
这个尺寸 开粗需要预留多少余量呢
发表于 2023-2-22 13:02:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
过来学习中
发表于 2023-2-22 13:03:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
坐等大神回复,另外楼主能不能提供个模型,我液想试着研究研究
发表于 2023-2-22 13:19:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
学习,学习 拜膜!!
GMT+8, 2025-4-22 12:22
