查看: 1616|回复: 10
[求助] 各位大佬 加工中心侧刃加工的话 参数有什么建议嗎
发表于 2023-2-22 09:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 {:smile:}
发表于 2023-2-22 10:00:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
根据刀具厂家的建议,结合自己机床,没有固定的数据
发表于 2023-2-22 10:32:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
满刀走注意层切,刀具硬度
发表于 2023-2-22 10:55:53 | 显示全部楼层
这个要看机床和材料的,一般深刀具2.5倍,铝1个,硬料0.3-0.5
发表于 2023-2-22 11:57:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
侧刃开粗还是光刀还是用来倒角,看加工深度。有很多参数都要注意的
 楼主| 发表于 2023-2-22 12:31:57 | 显示全部楼层
侧刃开粗 是否只需要注意 xy进刀量 和进给 就可以了
发表于 2023-2-22 13:09:35 | 显示全部楼层
一般是这样,如果是硬料就Z分层,如果是软料可以满刃切削。
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:42:13 | 显示全部楼层
谢谢指点  {:smile:}
发表于 2023-2-24 11:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
测刃加工开粗就算是钢件怎么也得一刀十几毫米吧,不然动态加工是用来干嘛的
发表于 2023-2-24 11:41:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
上图
GMT+8, 2025-2-24 10:37
