查看: 1122|回复: 3
[求助] UG12.0工程图画草图直线,进行驱动标注选不中第二条线
发表于 2023-2-21 20:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们好!现在遇到问题如题所示
附件太大不好上传
图层都是一致的不知道为啥选不中
发表于 2023-2-21 23:57:48 | 显示全部楼层
视图激活 活动草图 试试,然后注意过滤器, 以及你的实体图层是否打开状态。
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:36:08 | 显示全部楼层
您好前辈还是不行
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:38:47 | 显示全部楼层
皓轩Hao 发表于 2023-2-25 11:36
您好前辈还是不行
您好前辈,成功了,开启了活动草图就可以了
GMT+8, 2025-5-1 01:43
