查看: 1989|回复: 8
[已回复] NX高版本草图总是提示 基于第一个尺寸缩放草图 怎么取消
Rank: 2
发表于 2023-2-21 16:22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX高版本草图标了第一个尺寸后总是提示:基于第一个尺寸缩放草图 您正在编辑草图中的第一个尺寸。要缩放整个草图吗?
可以设置不提示吗
Rank: 4
发表于 2023-2-21 18:00:04 | 只看该作者
这个功能挺好的
45
4万
发表于 2023-2-21 18:34:07 | 只看该作者
如果你实在不想用这个功能,那就在用户默认设置-草图-常规-会话设置中去掉“基于第一个尺寸缩放”前的勾!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-2-21 18:34:32 | 只看该作者
这个功能对于做草图先画出大概轮廓,然后标注尺寸来说,挺好用
但是你就简单画1个线(或者圆/方)就开始标注尺寸来说,就有点烦了
所以如果不用关闭就好,方法看附图
发表于 2024-7-2 14:43:59 | 只看该作者
但是你就简单画1个线(或者圆/方)就开始标 ...
能不能只把提示关掉。
发表于 2024-7-2 15:03:08 | 只看该作者
mypixie 发表于 2024-7-2 14:43
能不能只把提示关掉。
我的1953就只关了提示,还是会有绽放效果的。时间长忘了怎么改的了。
Rank: 4
发表于 2024-7-3 14:03:02 | 只看该作者
找到解决办法了吗
发表于 2024-7-3 20:48:57 | 只看该作者
我一直关着,关键是画个矩形,在自由状态下,标第一个尺寸基于第一个尺寸缩放,图形会跑到别的地方。不知你们的有没有?
Rank: 4
发表于 2024-8-29 16:58:38 | 只看该作者
同问,想只关提示,不关功能,咋解决呢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 02:06
