查看: 3957|回复: 12
[求助] 求教NX2212时某些命令卡顿问题(内附不完美个人百分百解决方法)
发表于 2023-2-21 12:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑配置:i7-11800  A2000图形显卡 32G内存  1T固态硬盘系统是WIN11 22H2 22621.1265 正式通道升的最新版NX是2212.3001最新版
按论坛其他帖子弄的,把那个@27800的环境变量删了,把以前旧的许可证服务器也删了,的确软件比之前没删时要流畅些。但也只软件刚启动的几分钟内会好一些,一会后有些命令就不行了,草图、同步建模、曲面里的各个功能(如网格、N边)、切换模块(建模-制图-加工)等巨卡。
我又搜了下,说设置了防火墙禁止ugraf.exe的出入站通信能防正版检测(应该是防不了),于是就照做了。这样设置完草图和同步建模基本上是流畅了,就移动面稍微会顿一下,替换面、删除面、偏置都是秒开。但模块切换和曲面还是不行,曲面会卡2秒左右,切制图和加工至少卡5秒以上,但切回建模却蛮快。
于是我的偏方来了:我一气之下用杀毒软件ESET阻止了所有网络通信,没想到所有功能居然全部秒开,切换模块快得不能再快,那种丝滑感回来了。但是问题也来了,我不能上网了。
我想着大概某个**机制或文件仍然在传输网络信号,要有反馈后命令才能弹出或者我杀毒软件有问题,换一个或者完全不装可能就会好。
先是前面一种可能的验证,我在杀软里设置了学习模式,监控每个特殊文件的出入站信号,没用,没有监测到那个特殊的文件。没办法,只能考虑第二种可能,把杀软卸载了,但仍然没用。(不过系统自带的杀软我没禁用)。
接着我又尝试了把网卡禁用以及拔网线这两种断网方式,没有效果,就算没网络仍然很卡。
没办法我只能装回了ESET用他那个阻止所有网络通信的功能。这个功能仍然有效,特别有效。
以上我把尝试的过程讲了一下,在此想请教各位大神,有没有办法找到那个什么文件或者**机制禁止他发送信号?
或者ESET能否设置阻止所有网络通信后再设置一个白名单模式,某些软件某些应用可以让我人为的放行可以通信?不是ESET,其他杀毒软件也可以,只要能达到类似功能都行。
请不吝赐教,多谢!
47
发表于 2023-2-21 14:32:28 | 显示全部楼层
试试这个Firewall App Blocker ,禁止出入站。
https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-9/
发表于 2023-2-21 14:40:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2023-2-21 15:33:58 | 显示全部楼层
https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1 ...
没有效果,我不知道是哪个在出入站,禁用ugraf无效
47
发表于 2023-2-21 15:58:39 | 显示全部楼层
禁止NX所有目录中的.exe
发表于 2023-2-21 16:01:08 | 显示全部楼层
2212还在卡吗?我2206不敢升级了
发表于 2023-2-21 16:32:06 | 显示全部楼层
用火绒阻止NX的 全部外网连接
25
发表于 2023-2-21 19:48:05 | 显示全部楼层
用批处理直接禁止NX安装文件里所有exe文件的联网........
代码如下:
@Echo Off
SetLocal
:begin
echo:
echo ****** 禁止文件夹联网 ******
echo:
set /p folder=请输入文件夹(退出请直接关闭窗口):
If Not Exist "%folder%\" Exit/B
If /I "%CD%" NEq "%folder%" PushD %folder%
Set "Cmnd=netsh advfirewall firewall add rule action=block"
echo:
For /R %%a In (*.exe) Do (For %%b In (in out) Do (
      echo 创建禁止 %%b 规则【%%a】
      %Cmnd% name="blocked %%a via script" dir=%%b program="%%a"))
echo:
echo 搞定了,%folder% 中所有 exe 文件的禁止入站、出站规则都已成功创建!
echo ----------------------------
echo:
goto begin
新建文本文件,复制代码进去,另存为ANSI格式的.bat文件,运行,输入NX安装目录路径,回车,所有NX安装目录的.exe文件都会被禁止联网。
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:17:23 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2023-2-21 15:58
禁止NX所有目录中的.exe
没有效果。这样弄后,打开软件后的3分钟左右是流畅的(没弄之前也是这样),再之后就不行了,而且就连切回建模也变得很卡,原先切回建模反而是流畅的
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:18:02 | 显示全部楼层
代码如下:
谢谢,但没有效果。感觉那个检测的并不在这个文件夹里
GMT+8, 2025-4-18 06:11
