查看: 1343|回复: 6
[求助] 求指教,这个SolidWorks打孔特征名称可以自动变成想要的名称么
发表于 2023-2-19 17:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,钻孔还好,沉孔名称能不能变成M多少沉孔
发表于 2023-2-20 11:12:37 | 显示全部楼层
可以自己 重新命名, 右键  有个特征属性 把名称改下就行
28
 楼主| 发表于 2023-2-20 17:13:27 | 显示全部楼层
有没有自动改的,比如设置下,选择多大的沉孔后前面自动显示M多少沉孔
发表于 2023-2-20 17:52:27 | 显示全部楼层
trans.xml是零件打孔的特征树里的说明,在安装位置的SolidWorks\lang\chinese-simplified里
使用“异形孔向导”进行孔特征建立,标准选用“GB”,打完孔后,名字是“打孔尺寸(%根椐)”这段文字的乱码,后期装配体里搜索某个大小的孔会搜不到相应大小的孔,这个BUG到2020都没有修复。
进行了以下修改,效果是显示正确名字
用记事本打开,点编辑--》替换,在“查找内容”一栏填入“打孔尺寸%根据”,在“替换为”一栏填入“%size ”,然后点“全部替换”。注意:“%size ”后面有一个空格。替换完记得点记事本的文件--》保存。
发表于 2023-2-21 08:14:18 | 显示全部楼层
{:}感谢楼上大佬分享,刚做了修改 ,这个方法可行,不要带上“”不然替换不了。再次感谢分享
28
 楼主| 发表于 2023-2-24 17:17:14 | 显示全部楼层
使用“异形孔 ...
谢谢大佬的分享
发表于 2023-2-25 08:41:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-27 11:05
