楼主: 1887415157777
[求助] 四轴坐标摆放求助
发表于 2023-2-23 10:45:52 | 显示全部楼层
角度摆好,编个三轴程序不就OK了
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:38:07 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2023-2-20 10:33
你延伸出去只有一个地方能放平,其他的还是不平
其他的地方三轴干 四轴只干那些角度槽
发表于 2023-2-23 16:22:23 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2023-2-23 15:38
其他的地方三轴干 四轴只干那些角度槽
做一支校正用的 直徑和工件一樣 長度隨意 可以找到工件底部中心
发表于 2023-2-25 15:19:49 | 显示全部楼层
四轴干不了{:smile:}{:smile:}
发表于 2023-2-25 16:11:06 | 显示全部楼层
画个辅助圆柱体直接可以干
发表于 2023-2-25 16:21:58 | 显示全部楼层
还要个角度底座
25
4万
发表于 2023-2-26 00:13:28 | 显示全部楼层
很久没有逛论坛了,已经退出这个行业了,进来看到这个,好多人说四轴做不了,机器是死的,人是活的,稍微变通一下就好了,我四年前就做过类似的东西,做了几千件的,图档现在是没有了,我刚刚画了一个大概的模型,加工方法如下:先根据产品角度,线割做2个垫块,做一些过螺丝的孔,再把四轴拆下,在四轴前后各放一个垫块,把垫块和四轴锁在一起装在机器上,再装上产品,组装好之后如图所示,
坐标可以如图放置,也可以放在其他地方,只要方便调机就好,调机的怎么去找坐标点,就不说了,都是一些基础的东西,程序可以编一个槽的程序,再手工加A代码串连起来,或者用多个坐标系也可以,也可以阵列,但是阵列中心点要注意,
如果你这几个槽尺寸都不一样,那就把每个槽转到平面向上,每个槽单独编一个程序,然后手工把程序串连起来,或者用多个坐标,
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:32:51 | 显示全部楼层
yefei520 发表于 2023-2-26 00:13
很久没有逛论坛了,已经退出这个行业了,进来看到这个,好多人说四轴做不了,机器是死的,人是活的,稍微变 ...
感谢大佬 这样就一目了然了
 楼主| 发表于 2023-2-26 22:35:29 | 显示全部楼层
这个可以 但是我这边不好使 除了加工中心 其它工序都是大爷
发表于 2023-2-27 09:21:29 | 显示全部楼层
跟车床一个意思
GMT+8, 2025-3-14 05:17
