7068
374853573 发表于 2023-2-22 15:59 我之前用侧铣头发现后处理出来XYZ对不上,后来发现试有个选项没打开,你可以试试。控制定义——工作坐标— ...
举报
1210
158243256 发表于 2023-2-23 08:49 这个打开处理出来的钻孔程序也是不对的,别的都可以用就是钻孔不行。哥们谢谢了,现在我都是那比较笨的外 ...
流浪在水一方 发表于 2023-2-23 12:31 其他正常 鑽孔循環有問題的話 應該可以到控制定義把鑽孔循環 打勾項取消掉 或到後處理修改一個參數選項 ...
374853573 发表于 2023-2-23 09:06 那不清楚你是哪一步出现问题了,之前我用的是默认后处理设置的,然后打开那个勾勾就解决了。
158243256 发表于 2023-2-23 16:25 这办法好像可以,我试了下,后处理出来G01貌似可以用,感谢哥们的指点!
流浪在水一方 发表于 2023-2-23 16:35 停用代碼而已 有幫到就好 另問一下 側頭鑽孔格式應該是怎樣? 能給幾行看看否
你可以参考下,我截了一部分钻孔程序
158243256 发表于 2023-2-23 17:06 哥们你可以参考下!
流浪在水一方 发表于 2023-2-23 17:32 不是G01模式 是想知道有G81那種代碼的格式是怎樣的? 感覺好像不是改後處理能行的 因為機台的G碼宏程式 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-25 17:38
