楼主: 158243256
[求助] 有哪位大师知道侧铣后处理怎么修改钻孔程序
 楼主| 发表于 2023-2-20 08:53:10 | 显示全部楼层
luckxin798 发表于 2023-2-17 19:05
要修改后处理文件,把钻孔的命令转换成G01钻孔模式。具体要改的地方比较多,不是三言两语说的清的。
如果单纯把钻孔命令转换成G01钻孔模式,我可以直接用外形铣走直线也是可以的。就是不想编程过于麻烦。大师可以发个样本来学习下吗?
 楼主| 发表于 2023-2-20 08:55:13 | 显示全部楼层
邮寄爱好者 发表于 2023-2-17 20:27
师傅你好,我不太懂你说的 “用G68把Z坐标旋转到X+方向”是什么意思,可以解释一下吗?谢谢
是啊,如果能解释一下真的万分感谢!
发表于 2023-2-20 18:46:23 | 显示全部楼层
158243256 发表于 2023-2-20 08:53
如果单纯把钻孔命令转换成G01钻孔模式,我可以直接用外形铣走直线也是可以的。就是不想编程过于麻烦。大 ...
不是外形铣走直线,如果是那样不是很麻烦?是编程时还是按正常三轴钻孔编,后处理时用专用的后处理在处理这个钻孔时转换成G代码文件变成G01的模式。
发表于 2023-2-20 20:52:35 | 显示全部楼层
158243256 发表于 2023-2-20 08:49
用G68把Z坐标旋转到X+方向,不怕忘记写旋转平面而导致的撞机吗?
你写个宏程序每次操作侧铣头转角度的时候就把坐标跟着旋转过去,执行换立铣头指令时坐标就还原。一般配侧铣头的厂家出厂时就会把这个宏程序写好存储为9000以上的程序号,然后设置好参数,只告诉你这个指令是GXXX给你使用。
发表于 2023-2-20 21:23:53 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-2-18 21:44
意思是機台需要宏    後處理用一般正常3軸用   不用側頭後處理?
那為何還一堆人找側頭後處理 等於是多餘 ...
坐标转换后本来就跟三轴一样,准确的说跟是4轴定轴加工一样,你在后处理中还是要把转角度的指令改成跟你机床适配,这个后处理我可以提供一个我用的,但我的机床是海天的,你们指令应该不一样,毕竟这是厂家自定义指令。
你不使用坐标旋转,由于无法使用G43进行刀具长度补偿,装不同长度的刀在不同的角度X、Y的补偿值是不一样的,你用任何后处理直接处理出来不做修改也没法直接上机。
31
发表于 2023-2-20 23:01:46 | 显示全部楼层
我是使用三菱系统的机床,我的做法对三菱有效。第一,需要根据机床系统选用侧铣的后处理,论坛找下有现成的,不行可以咸鱼去买;第二找机床售后改一个参数,不然钻孔抬刀方向不对会撞刀,如果你自己会改就在控制参数里面的1080(钻孔Z指定)这一行选项改为1,一般机床厂会给你设为0       编程和正常的编程方式一样,只是后处理不一样而已。
发表于 2023-2-20 23:04:38 | 显示全部楼层
路过。学习了
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:08:33 | 显示全部楼层
xinruyu369 发表于 2023-2-20 23:01
我是使用三菱系统的机床,我的做法对三菱有效。第一,需要根据机床系统选用侧铣的后处理,论坛找下有现成的 ...
嗯!谢谢了!
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:09:05 | 显示全部楼层
xubo87 发表于 2023-2-20 20:52
你写个宏程序每次操作侧铣头转角度的时候就把坐标跟着旋转过去,执行换立铣头指令时坐标就还原。一般配侧 ...
好吧,谢谢了!
发表于 2023-2-22 15:59:22 | 显示全部楼层
我之前用侧铣头发现后处理出来XYZ对不上,后来发现试有个选项没打开,你可以试试。控制定义——工作坐标——铣床——转换NCI坐标至刀组的机床视角。把这个打上勾勾。
GMT+8, 2025-4-25 17:35
