查看: 1843|回复: 14
[求助] UG加刀补以后后处理的程式出问题了
发表于 2023-2-16 16:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加刀补以后后处理的程式出问题了!!!
这个是做的2D光刀刀路,分两刀走的,加的刀补,后处理程式出来后就出现了严重过切。
如果不加刀补后处理的程式就没事,
还有如果只分一刀走也没事,
就今天刚出现的问题,以前就没遇到过,
跪求各位大神解决一下
VIP会员论坛元老
发表于 2023-2-18 23:33:23 | 显示全部楼层
菱,法兰克都可以
发表于 2023-2-16 16:59:20 | 显示全部楼层
用轮廓铣编一下试试就知道区别了,面铣不是万能的。
 楼主| 发表于 2023-2-16 17:36:34 | 显示全部楼层
我就是想知道这是啥原因导致的啊 {:cry:}
发表于 2023-2-16 18:13:56 | 显示全部楼层
用平面铣分层没事  你这应该是步进进刀加了刀补乱了
发表于 2023-2-16 23:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
上图档,看看
 楼主| 发表于 2023-2-17 07:53:32 | 显示全部楼层
我感觉这不是图档的问题,是最近所有的图档只要牵扯到带刀补,后处理的程序就有问题,我感觉是软件或者后处理出问题了
发表于 2023-2-17 08:47:10 | 显示全部楼层
兄弟 ,可以把刀路图发上来吗?
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:51:34 | 显示全部楼层
马剑军 发表于 2023-2-17 08:47
兄弟 ,可以把刀路图发上来吗?
对不住啊 ,兄弟,这是军品,有保密性,不能外发{:sad:}
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:53:57 | 显示全部楼层
yuanwei1030 发表于 2023-2-16 17:36
我就是想知道这是啥原因导致的啊
问题解决了,是CIMCIO软件出问题了,我卸载了重新安装了一下,就好啦{:biggrin:}
发表于 2023-2-18 21:06:30 | 显示全部楼层
仿真设置里面有个禁用半径补偿  那个设置下就好了
GMT+8, 2025-3-7 00:33
