查看: 1414|回复: 8
[求助] 求教方形件4轴倒角问题,有图档
发表于 2023-2-16 15:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片中,转角处有问题
FLYZ-2-X1.prt (941.2 KB, 下载次数: 46)
这个是后处理问题吗?刀路看着也没发现问题,想请大佬指点。
因为要打圆周的孔,所以才这样倒角的,想一个工序完成。
 楼主| 发表于 2023-2-17 08:44:57 | 显示全部楼层
用CIMCO Edit 8 模拟,转角处刀路明显过切。用VT模拟,确实过切了!
后面加R1过渡,刀路就不过切了,也不知道什么原因!!!
发表于 2023-2-17 09:09:34 | 显示全部楼层
之前听一个老师说过这样的类似的问题,跟后处理有关系的。后处理一定要支持不知道是什么功能才可以,具体是什么功能忘记了!
但是可以在加工类似产品的时时候在尖角位置倒一个小小的R角就可以解决这个问题!
一定要小心,有一次我编程后没有上VT检查,直接上机结果工件直接的报废了,还差点撞刀,好在那个操作师傅看到了问题,但已经过切了!
经验教训啊!
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:20:05 | 显示全部楼层
xiang030506 发表于 2023-2-17 09:09
之前听一个老师说过这样的类似的问题,跟后处理有关系的。后处理一定要支持不知道是什么功能才可以,具体是 ...
我也是第一次碰到这个问题!!
好像大部分简单工件,转角处如果是尖角 ,刀轴用: 朝向直线,远离直线 不会有这个问题。
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:23:15 | 显示全部楼层
有兴趣的同行,可以后处理最后一个工序,检验一下你们的后处理,看看模拟是不是正确的。
发表于 2023-2-17 09:26:50 | 显示全部楼层
xiaoguosir 发表于 2023-2-17 09:20
我也是第一次碰到这个问题!!
好像大部分简单工件,转角处如果是尖角 ,刀轴用: 朝向直线,远离直线 ...
当时我是用MC做的加工程式,因为我这边做产品为主的!
有时间试用UG试下!
发表于 2023-2-17 14:24:21 | 显示全部楼层
4個倒角的邊 再倒個0.2 0.3 的R角
路徑有相切比較好轉過去
发表于 2023-2-25 13:44:37 | 显示全部楼层
机床没有刀尖跟随好像就这样。
看过类似的教程,做了一下,没有上过机。这也是论坛的老哥发的图档
1234.prt (876.87 KB, 下载次数: 19)
参与人数 1G币 +10 收起 理由
xiaoguosir + 10 这个回答对我有用,赞一个!
 楼主| 发表于 2023-2-25 14:35:56 | 显示全部楼层
s100355877 发表于 2023-2-25 13:44
机床没有刀尖跟随好像就这样。
感谢 感谢。刀路非常的靓,学习了。
GMT+8, 2025-2-22 16:18
