查看: 1543|回复: 5
[求助] UG10的全景反锯齿打开没效果
发表于 2023-2-15 13:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换了显卡,所有设置都没问题,UG的全景反锯齿也勾上了,显卡设置也是由3D程序决定,图形边缘线还是有严重的锯齿。不知道哪里有问题,感觉是UG10自身的问题,而且每次打开新部件也都是小窗口,并不是最大化的,最大化关闭重开也没用
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:07:15 | 显示全部楼层
RE: UG10的全景反锯齿打开没效果
发表于 2023-2-17 09:30:03 | 显示全部楼层
1676597334039.png U知
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:31:16 | 显示全部楼层
刚设置了还是没用,我感觉是我换了显卡的缘故,刚换显卡那会还没锯齿,但是拖动鼠标有黑影,我调了显卡的平滑,黑影没了,结果锯齿就出现了,后面怎么调都没用了
发表于 2023-2-21 14:33:51 | 显示全部楼层
我记得我是去属性兼容性里面调的
发表于 2023-7-11 21:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
chenan19941004 发表于 2023-2-17 09:07
您好,问题解决了吗?我现在和您是一样的问题,都调好了,也是没有用。
GMT+8, 2025-2-20 06:22
