UID2689617
U币1
G币5287
技术0
主题231
精华0
阅读权限90
注册时间2016-8-21
最后登录2024-6-8
在线时间571 小时
手机13322441461
新版特色一、设计
为了优化产品开发,我们在建模的各个方面进行了投资,包括建模和制图中的核心功能。重要的是,随着第二版新草图工具的推出,我们将继续努力,以使您更轻松地创建设计。我们增加了功能,以减少定义约束和规则以控制草图以及自动预测几何之间的关系所需的时间和精力,从而可以更快,更放心地更改草图。为了帮助您将新方法无缝地应用于工作流程,我们提供了许多视频教程,您可以直接从NX访问它们。我们已将旧版素描工具置于抢先体验功能之下。
此外,此版本还包括主要的收敛建模增强功能,使您可以在同一模型中混合特征和收敛实体。
此版本还带来了一些令人兴奋的新设计工具,包括:
1、基于模型的定义(MBD),具有基于规则的独特MBD和PMI创建和验证技术。
2、算法建模,可让您快速开发基于数学的设计。
3、分阶段模型,以简化构建过程中设计的过程。
二、制造业
高度自动化的新操作以及对CAM和CMM检查程序,增材制造和数据管理的强大增强,可帮助零件制造商加快生产高质量精密零件的速度:
1、CAM
新的去毛刺操作可自动执行最常用的操作之一,最多可将编程时间减少95%。NX自动识别零件的边缘(已建模或未建模),并创建优化的多道次刀具路径以加工指定的倒角尺寸。自适应铣削操作是一种高速加工周期,它扩展了以支持棱柱零件编程所用的边界,取代了摆线操作。新的“捏车削”操作可以平衡两个相对的切削刀具的切削力,并最大程度地减少零件变形,从而实现更深的切削,从而提高生产率和精度。
2、CMM检验程序
新的CMM检查编程功能可在平面零件区域上自动创建触觉扫描路径。NX仅使用平面作为输入即可生成优化的高速检查路径,从而大大减少了编程时间。雷尼绍Revo的增强型5轴检查编程功能可精确控制检查路径的倾斜角度和前进角度,从而简化了复杂几何形状(如机翼截面)的编程。
3、制造数据管理NX和Teamcenter之间的无缝集成使CNC程序员可以使用制造资源库(MRL)中管理的组件,例如切削工具,夹具和机器模型。使用嵌入在NX中的Active Workspace,程序员现在可以将资源从MRL直接拖动到NX CAM中,从而加快了编程速度。
4、增材制造持续的投资改进了NX增材制造解决方案,用于构建设置和打印。借助新的涂层,切片和支持增强功能,比以往更容易设置构建托盘。对各种打印机类型的支持也有所增加。新的涂层功能支持对具有多层层的零件进行更轻松的编程,而CLI切片为客户提供了对更广泛的打印技术的支持。此外,新的支持配置文件和可追溯性可以节省时间,确保符合公司标准并可以更好地管理支持属性。
NX 2206新功能1、Sketch
NX带来了素描方面的最大飞跃,这使您捕获设计思想的时间减少了30%。六个月前,在NX的先前版本中引入了全新的草绘器。素描的未来并不止于此。在此版本的NX中,我们通过增强的视觉信息和易于创建的功能对草绘器过程进行了增强。
NX草绘现在可以预期您要拖动或修改的内容。Sketch根据需要为您执行几何约束,并根据周围的几何形状为您应用几何关系。无论数据来自何处,它都能无缝地处理数据。使用新的Sketch方法,用户可以在迭代时捕获创意并根据需要进行更改,而无需在手工绘制初始迭代后使用CAD。我们减少了创建草图所需的点击次数,因此不会出现需要输入平面,向量和点来初始化草图的情况。如右图所示,我们添加了带有标签的大型主平面,可以选择它们以方便地初始化草图。在飞机上开始绘制草图时,现在还有一个视觉指示器,即“素描。
2、算法建模
使用NX算法建模,现在可以设计和工程化复杂的产品形式和功能,这些产品形式和功能可以另存为模板,并可以在类似的设计工作流程中轻松重用。该工具引起了汽车,航空,能源和消费者的极大兴趣。该工具将极大地帮助您需要制作复杂的,变化图案的形状的任何行业。
新的NX算法建模应用程序使设计人员和工程师能够创建以前只能通过数天的努力或高级编程知识才能实现的复杂设计。使用逻辑编辑器可以轻松构建设计算法。广泛的设计和工程界可以保存并重用算法。
3、收敛建模
NX中的融合建模这次具有新的更新。Convergent技术的更新可通过扫描或CAE增加收敛生成的几何图形的价值,以供下游使用而无需反向工程。具有混合几何形状的会聚实体可以使会聚实体由网格和解析面组成。替换网格面是一个新命令,使用户可以轻松地用分析几何体替换网格的某些部分。
使用隐式方法创建工程结构,而隐式方法是传统CAD方法不可行的。隐式建模是一个新的可选模块,用于创建方程驱动的结构,并在复杂设计上执行可靠的建模操作。从隐式建模中受益最大的行业包括增材制造市场中的那些行业:航空,能源,医疗和汽车。
4、增材制造设计
与传统的CAD方法相比,快速创建功能强大的设计所需的资源更少。只有通过添加剂,才能提高设计灵活性和设计性能结构的速度。此版本中的莱迪思结构展示了工程结构的灵活性,该结构利用了NX CAD建模的能力来进行单元格设计。莱迪思结构更新可提高工程效率和质量。更好的质量刻面,带来更干净的结果。晶格的创建时间非常快,最多可减少93%的创建时间。
Wrap Mesh也是一个新命令,有助于为3D打印准备STL/Mesh模型。Wrap Mesh将感兴趣的部分包装到不漏水的网格物体中。有一些选项可控制网格和间隙的大小。
5、基于模型的定义
在基于模型的定义中,创建注释传统上是手动过程。想像一下可以解决这一挑战的解决方案。NX将使已经采用MBD的用户更加高效和高效。对于尚未采用MBD的用户,我们的MBD解决方案将充当启动和加速器的角色(例如,不再需要花费太多时间来添加数据。)我们正在帮助我们的用户克服以前认为的MBD障碍。
基于模型的定义提供了增强功能,可为您提供3个不同的值。
-消除繁琐的流程
-捕获商业智能
-确保PMI符合行业和公司标准
PMI的自动创作引入了人工智能驱动的解决方案。您将找到一个交互式的Logic Editor图表界面,该界面支持构建和执行用于编写PMI的规则。即使对于没有MBD经验的用户,这种自动化也可以加快并简化繁琐的手动工作。
捕获商业智能–不仅更快,而且更好。通过更丰富的数据获得更好的见解。使用最新更新捕获模型内部的关键特征:这不仅速度更快,而且更加智能,可以更好,更深入地捕获设计数据。无需手动查找和输入这些规格,它可以通过NX MBD自动捕获。
有了此更新,您将不必依赖各个专家来确保自己符合要求,因此可以在更短的时间内生产出高质量的零件。借助PMI Advisor进行验证和指导,这将消除对训练有素的GD&T专家的依赖。
6、程序集
在此版本的NX中,程序集的升级集中在多用户设计上。NX通过主动通知用户设计上下文中的更改来支持真正的协作设计环境。通过发现更改并在设计上下文中自动进行更新,节省时间并消除返工。
当您在同一区域中有多个用户时,他们彼此打开了其他部分(实际上不是文件的所有权,而是归因),这使每个人都在同一页面上并了解最新的设计更改。它可以确保您正在使用零件的最新版本–这对于大型跨学科团队来说非常有用。这不是多个用户同时进行更改:您签出并签入不是即时的。如果其他用户已检出零件,您将知道。
7、外观管理
外观管理是一种崭新的工具,将在各个行业的许多用户中得到广泛应用并从中受益。无论您是从事汽车,消费产品还是任何其他行业,如果需要显示产品配置的多样性,那么如何轻松地做到这一点?
简单。通过外观管理,现在可以在Teamcenter中进行管理。我们已经解决了在视觉上展示产品配置多样性的挑战,以便您可以轻松显示各种外观。该新工具为所有需要能够直观显示其各种产品的用户提供了优势。
这不限于高端渲染。这可以并且应该支持任何Visual Twin表示形式。外观管理既可以在Team Center中运行,也可以在NX中本地运行。
8、PCB交换
在这一领域的增强对于消费电子和高科技行业的用户至关重要。如果他们或他们开发个人产品,在设备中设计电子产品(因为设备越来越小)以及那些试图通过电子产品创新来破坏成熟行业的企业,这将对您或您的组织产生影响。
灵活的PCD更新为我们的用户提供了独一无二的优势,而CAD领域中的其他优势是无法比拟的。我们提供用于设计柔性电路和电缆组件的全套工具。随着用户对创新产品设计的需求增加,我们使电子设计师能够通过围绕Rigid-Flex Design和平面实体增强的新功能超越竞争对手。
我们也自豪地宣布将Rigid Flex作为我们设计解决方案的一部分。业内首创(我们是唯一提供此功能的工具!)工具,可用于在NX中创建,编辑和协作Rigid-Flex设计。这使设计人员能够为协作和下游流程生成完全扁平化的模型。
9、模具,工具和模具
NX的模具,模具和模具解决方案中的新工具通过整合必要的应用程序并利用自动化来加快手动流程,从而改善了用户的工作流程体验。该领域的解决方案和增强功能对汽车,工业,消费电子和医疗领域的设计人员尤其具有影响力。
用户可以快速模拟注塑模具嵌件的热性能-以前,计算花费了很长时间,并且用户不得不在CAD和CAE系统之间进行切换。现在,它们全部集中在一个系统中,因此工作流程更快,并通过使设计师能够停留在单个软件环境中来帮助他们保持专注。模具冷却分析可以做到这一点,这对于设计人员而言是非常易于使用的工具。
成型分析是模具,模具和模具的另一项重大改进,它是一种新工具,它通过帮助(再次)在单个软件环境中执行设计和验证,为NX中的无缝工作流程集成做出了贡献。使用成形分析,您可以模拟成形和回弹分析。
