查看: 1910|回复: 2
[分享] 右来了右来了 制图模板里面视角问题
发表于 2023-2-11 16:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大图可以显示 小格子不行
大图可以显示 小格子不行
在制图中  视角分第一与第三视角!  在制图中怎么输入制图模板中呢
在表格中输入
属性代码如下
<W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE>  投影视角
<W@$SH_SHEET_NUMBER>:为当前图纸页的位置号码,比如:当前图纸页是第一个,那么使用该属性就是1;
<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS>:当前部件中所有图纸页的数量,比如当前部件中有五个图纸页,那么使用该属性就是5;
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:当前图纸页默认的视图比例大小的分子数值,比如,当前图纸页默认的视图比例为1:10,那么使用该属性显示的为1;
<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>:当前图纸页默认的视图比例大小的分母数值,比如,当前图纸页默认的视图比例为1:10,那么使用该属性显示的为10;
<W@$SH_SHEET_SIZE>:当前图纸页的图幅,比如,当前图纸页的图幅为A0,使用该属性后显示为A0;
<W@$SH_SHEET_UNITS>:当前图纸页的单位,比如,当前图纸的单位为公制,使用该属性后显示为Mm;
<W@$SH_MASTER_PART_NAME>:当前图纸页对应的主模型的文件名;
<W@$SH_PART_NAME>:当前图纸页所在部件的文件名
<WRef6*0@VWSCALE>  视图比例
<WRef2*0@VWSCALE>
<W@$SH_PART_NAME>当前文件名称
<W@$SH_SHEET_REVISION>版本号
SHEET <W@$SH_SHEET_NUMBER> OF <W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS>共几页第几页
<W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE>投影视角
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>视图比例
这是我找的资料!
但是我发现 输入视角的属性 对框框有要求 .  比如图50*20的框框可以显示 视角图
小了就不行! 不知道哪位大神能解决一下  或者有尝试过别的的方式
26
发表于 2023-2-13 17:50:04 | 显示全部楼层
文件-实用工具-符号字体-选择UGII文件夹下的ug_default.sbf文件,确认-修改部件中的线性参数-输入1STANG,确认(如果没有,先在制图里写入1STANG和3RDANG投影符号)-更改合适的长度和高度。同样修改3RDANG的大小。
42
 楼主| 发表于 2023-2-13 18:59:41 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2023-2-13 17:50
文件-实用工具-符号字体-选择UGII文件夹下的ug_default.sbf文件,确认-修改部件中的线性参数-输入1STANG, ...
谢谢已解决了
GMT+8, 2025-4-28 03:01
