用户名  找回密码
楼主: 雨天的太阳
[求助] 为啥等高加工曲面 顶部不加工 用的是圆鼻刀
 楼主| 发表于 2023-2-12 20:30:55 | 显示全部楼层
xinruyu369 发表于 2023-2-12 11:46
应该用的是绝对值,如果用的是绝对值,把那个数抬高一点,还有连接间隙数值大一点,你这个抬刀太多了。
毛坯模型 我有加2mm 所以没加 应该没问题
 楼主| 发表于 2023-2-12 20:34:12 | 显示全部楼层
难道 是加工方式 错了吗
发表于 2023-2-13 08:36:08 | 显示全部楼层
浅滩,用平行
发表于 2023-2-13 09:29:39 | 显示全部楼层
可以可能是曲面有问题,重新做面试下,有时候我也遇到这样的问题,重新的做个那个倒角面就可以了!
或者像UG那样可以重新的在那个地方做一个辅助体,这样的话也可以!
 楼主| 发表于 2023-2-13 10:25:32 | 显示全部楼层
或者像 ...
感谢 {:} 我试一下
发表于 2023-2-13 10:25:49 | 显示全部楼层
圆鼻刀是这样的啊,用球刀就有了
 楼主| 发表于 2023-2-13 10:26:13 | 显示全部楼层
感谢  我试一下
发表于 2023-2-13 14:36:41 | 显示全部楼层
18768237757 发表于 2023-2-12 20:34
难道 是加工方式 错了吗
感覺是不太對 看素材頂部的斜面區 已經有一部分光到位了
為何分拆? 然後再用殘料算?
 楼主| 发表于 2023-2-13 15:15:02 | 显示全部楼层
為何分拆? 然後再用殘料算?
有一部分光到位 可能是我加了斜面角度的问题  应该是90度就可以铣到了
 楼主| 发表于 2023-2-13 15:27:34 | 显示全部楼层
刀路有点奇怪{:cry:}   球头可以加工顶部 但下面曲面无法加工
GMT+8, 2025-3-15 06:35
