查看: 3367|回复: 5
[求助] UG保存失败,报警:试图保存一个不能保存的对象
发表于 2023-2-9 14:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG编程后的图档保存不了,也无法另存,有什么办法呢?
编了挺久的
发表于 2023-2-9 19:29:18 | 显示全部楼层
最近这两天我也遇到了两次,目前没找到解决办法,最好算道路之前保存一下。
发表于 2023-3-22 12:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
我试过家里的电脑也是这个问题,改一下保存路径不要中文就好了
公司电脑也有问题,怎么搞都不行,烦人
大家还有什么办法吗
发表于 2023-3-26 17:11:35 | 显示全部楼层
不确定能不能解决,之前遇到这种都是试试另存为,还有一个可能就是你的源文件位置发生了变化,或者是名字,你可以尝试把文件放回原来的位置。
发表于 2023-3-28 22:38:32 | 显示全部楼层
遇到这种问题,如果你能这么做:试一下自己所知道的几种方法,没办法解决(5分钟以内),就果断把文档强行关掉,喝杯茶后,从头再来。
恭喜你,大师傅的范,你已经具备了。
 楼主| 发表于 2023-3-29 12:55:30 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2023-3-28 22:38
遇到这种问题,如果你能这么做:试一下自己所知道的几种方法,没办法解决(5分钟以内),就果断把文档强行 ...
哈哈哈!正解,就是这样干滴
GMT+8, 2025-12-18 12:31
