查看: 5489|回复: 25
[分享] UG三轴带刀库备刀后处理-功能齐全
发表于 2023-2-7 10:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC.rar (37.3 KB, 下载次数: 51, 售价: 2 元宝)
UG三轴带刀库备刀后处理-功能齐全
本后处理上机使用多年,反复调试修改多次,安全性经过实践检测,请放心使用!
1.程序头输出文件名称、加工时间、日期,刀具总数、刀具清单、最大加工深度、
2.刀具清单里会显示G41/G42,刀补输出有会显示D.N=01,没有则输出D.N
3.每个工序换刀前输出行号(N),并预调下一把刀具
4.可选择输出G54~G59等坐标系,每次换刀以后都会输出一次坐标系
通过编程坐标里面的“装夹偏置”号来实现。0为G54,1为G55
5.支持螺旋下刀指令,程序内容简洁明了,NC文件小,支持T型刀
6.持刀具半径补偿G41/G42正确输出,补正取消时正确输出G40
7.支持G81钻孔、G83钻孔、G76镗孔带Q等循环输出,西门子系统机器程式头增加G291可以完美支持
8.支持G84攻丝循环,设置“秒”参数实现Q值输出设置“CAM”参数实现分段输出
攻丝编程时,切削进给率设置螺距即可(MMPR)避免人为计算错误
9.自动报警提示(S=0,T=0,F=250,T和H相同),减少人为错误
10.钻孔自动避让安全抬刀,避免撞机
O1111
(Part_Name: 三轴基础功能测试.prt)
(Post_Date:2020-09-15 22:38:36)
(Cutting Time: 5.6 MIN)
(Total_toolnumbers=9)
(T01=D8        D=8.     R=0.     H=01 D.N--- MinZ=-15.    Time=0.2M   )
(T02=D20R2     D=20.    R=2.     H=02 D.N=02 MinZ=-20.5   Time=2.0M   )
(T03=ZXZ_D2.0  D=2.     DR_a=120 H=03 D.N--- MinZ=-1.     Time=0.1M   )
(T04=ZT_D6.7   D=6.7    DR_a=118 H=04 D.N--- MinZ=-24.01  Time=0.9M   )
(T15=TAP_M8    D=6.     DR_a=120 H=15 D.N--- MinZ=-10.    Time=0.3M   )
(T06=NR2       D=0.     R=0.     H=06 D.N--- MinZ=-2.     Time=0.3M   )
(T07=T_CUTTER  D=25.    CR=1.1   H=07 D.N--- MinZ=-2.5    Time=0.6M   )
(T08=DJ_D10X45 D=10.    R=0.     H=08 D.N--- MinZ=-6.     Time=0.6M   )
(T09=DJ_D14X60 D=14.    R=0.     H=09 D.N--- MinZ=-6.     Time=0.6M   )
G17 G80 G49 G40
M01
N01
(螺旋下刀)
(XY_stock=0.000  Z_stock=0.000)
(T01=D8  D=8. R=0. H=01)
(Max_Z=10. Min_Z=-15. Time=0.2M)
G00 G91 G28 Z0
T01 M06
T02
S5500 M03
M08
G90 G54 X50. Y20.
G43 H01 Z10.
G00 X50. Y20.
Z1.
G03 X52.5 Y20. I1.25 J0.0 F1600.
(PLANAR_PROFILE_2)
(XY_stock=1.000  Z_stock=0.000)
(T09=DJ_D14X60  D=14. R=0. H=09)
(Max_Z=10. Min_Z=-6. Time=0.6M)
G00 G91 G28 Z0
T09 M06
T01
S2000 M03
M08
G90 G54 X-83.534 Y-52.745
G43 H09 Z10.
G00 X-83.534 Y-52.745
Z-3.
G01 X-83.534 Y-52.745 Z-6. F200.
G03 X-80.534 Y-47. I-4. J5.745
G01 X-80.534 Y47.
G03 X-83.534 Y52.745 I-7. J0.0
G01 X-83.534 Y52.745 Z-3.
G00 Z10.
M09
M05
G91 G28 Z0
G91 G28 Y0
G91 G28 X0
M30
发表于 2023-2-7 11:27:03 | 显示全部楼层
兄弟为什么没PUI
发表于 2023-2-8 06:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
G54.1P01-P49能否加上
发表于 2023-2-9 10:39:14 | 显示全部楼层
为什么没PUI
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:11:56 | 显示全部楼层
这个没有PUI  可以用
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:12:29 | 显示全部楼层
我自己也没有PUI  也不需要改  很完美了
发表于 2023-2-9 11:29:50 | 显示全部楼层
后处理 搞一堆前缀  谁看哦  简洁最好
发表于 2023-2-11 08:53:38 | 显示全部楼层
例子中的T06=NR2       D=0.     R=0.   ,为什么直径D是0
发表于 2023-2-11 08:55:01 | 显示全部楼层
实用型后处理{:}
 楼主| 发表于 2023-2-11 19:43:09 | 显示全部楼层
这个随便出一下 只是为了看格式  编程刀具细节没设置 节省时间
GMT+8, 2025-4-30 19:34
