查看: 7722|回复: 14
[分享] PTC CREO10.0即将发布,已经开放测试
发表于 2023-2-4 16:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-2-4 19:56:33 | 显示全部楼层
大师,看你用UG,SW,现在又是creo   后面还有什么惊喜……期待
发表于 2023-2-4 18:35:07 | 显示全部楼层
楼主能够将试用安装包共享一下?
发表于 2023-2-22 08:55:59 | 显示全部楼层
这么快啊,10.0都出来了,还在用7.0.8.0呢有几个模块还没研究透
发表于 2023-3-26 18:34:36 | 显示全部楼层
期待中{:smile:}
发表于 2023-3-29 11:22:57 | 显示全部楼层
哪里下载,赶紧安装试用。
发表于 2023-4-4 21:55:22 | 显示全部楼层
有什么新的 功能吗》???
发表于 2023-4-19 08:00:44 | 显示全部楼层
楼主,专家!!!!
发表于 2023-4-19 09:48:26 | 显示全部楼层
好强大,更新了什么好东东呢
发表于 2023-4-21 17:50:53 | 显示全部楼层
Creo 10 新增功能说明
数据交换
STEP AP242 对尺寸注释中所含参考的支持得到改进
人体模型
单个人体模型快照
人体模型放置连接
人体模型测量接头角度
人体模型精确拖动
Manikin 到达包络
人体模型到达平面参考
不可分离装配形式的人体模型库
详细绘图
绘图检索期间的性能得到改进
基础功能
面组/主体演化树的增强功能
“文件打开”用户界面的增强功能
导航树用户界面中的常规增强功能
“重新排序”和“重新构建”操作的工作流得到改进
用于未去除主体和面组的新功能
创成式设计
旋转对称约束
测量几何与混合主体之间的距离
支持创成式设计中的远程力载荷
支持创成式设计中的质量理想化
制造
拉胀材料晶格 - 两个新的单元类型
菱形、菱形十二面体结构和延长的菱形十二面体 - 新的基于梁的晶格单元类型
IWP - 新的公式化晶格单元类型
具有基于仿真结果的可变壁厚的公式化晶格
圆筒形刀具支持两种新的精加工命令:壁和底面 5 轴精加工
HSM 粗加工和余料粗加工序列的铣削体积块
同步 NC 步骤的新 CL 播放器
用于同步命令的现代化 CL 播放器
简化孔加工过程
简化手动循环
能够为刀具适配器定义刀具偏移
区域车削中每张层切面上支持刀补
区域车削中支持“安全距离”参数
区域车削和槽车削中支持“车削跟随车削轮廓方向”参数
区域车削和轮廓车削中支持“用户输出点”参数
对刀具参数的 PPRINT 支持
模型分析
EZ Tolerance Analysis 增强功能:新建叠加对话框的全面更新
EZ Tolerance Analysis 增强功能:叠加创建期间模型的可视化得到改进
EZ Tolerance Analysis 增强功能:在叠加表中链接和取消链接元件名称
EZ Tolerance Analysis 增强功能:分析结果出图包括所有质量指标
EZ Tolerance Analysis 增强功能:在叠加表中包括实体原则修饰符效果
EZ Tolerance Analysis 增强功能:允许选择替代注释平面
EZ Tolerance Analysis 增强功能:支持将叠加数据导出为 CETOL (.cxm) 格式
EZ Tolerance Analysis 增强功能:自动创建零件级尺寸环
基于模型的定义
将符号和表面粗糙度注释与基于模型的定义中的其他注释关联
GD&T Advisor 用户界面增强功能
常规轮廓公差的改进
GD&T Advisor 符合细节化标准:支持 ISO GPS 模型中的直线度和线轮廓度
GD&T Advisor 符合细节化标准:控制公差带形状修饰符
GD&T Advisor 符合细节化标准:从螺纹孔中移除钻孔尺寸
支持即时尺寸创建的其他特征类型
GD&T Advisor 提高了生产力和可用性:支持用于创建公差特征的对象-操作工作流
GD&T Advisor 提高了生产力和可用性:突出显示具有未指定公差的非大小尺寸
GD&T Advisor 提高了生产力和可用性:自动展开目标选项卡
GD&T Advisor 提高了生产力和可用性:自动将尺寸匹配到新方案
GD&T Advisor 提高了生产力和可用性:通过上下文菜单设置基准特征
为 GD&T Advisor 选项文件指定自定义路径的配置选项
零件建模
尺寸阵列 - 提高了阵列的阵列的灵活性
参考阵列 - 改进了索引
阵列实例参数
孔特征 - 简单孔的标准参数和孔注解
划分曲面和一体化曲面增强功能
新建封闭环曲线特征
多主体:分割/修剪主体组合工具
多主体:布尔运算的外观和参考传播
多主体:分割/修剪主体的外观传播
多主体:用于“根据体积块分割”的新反向选项
扩大对草绘器中现代化投影和偏移工具的支持
草绘器中的中心线行为得到改进
分析
视野反射分析
模拟
Creo Simulation Live - 新结果类型
Creo Simulation Live 支持接触仿真
Creo Simulation Live 和 Creo Ansys Simulation - 已升级为 Ansys 22R2 求解器
Creo Ansys Simulation 和 Creo Simulation Live - 新建接触检测
Creo Live Simulation - UI 更改
Creo Ansys Simulation - 已添加非线性接触
Creo Ansys Simulation - 支持组合结构和热研究
Creo Ansys Simulation - 非线性材料
Creo Flow Analysis - 结果改进
Creo Simulate - 支持多主体
Creo Ansys Simulation - 导出为 Mechanical 命令可用
曲面设计
样式下落曲线中高阶 B 样条投影得到改进
框选以在样式曲面编辑中选择网格点
框选以在样式曲线编辑中选择点
通过 G3 加速度实现镜像曲线间的平滑曲线连接
样式“曲面上的曲线”(COS) - 用于捕捉软点的附加相交类型
扭曲拉伸工具 - 通过选择参考来定义长度
扭曲骨架工具 - 通过选择目标曲线定义骨架
自由式中的旋转对称
在自由式中锁定网格元素
ECAD
支持钢网层
ECAD 孔参数
缆和布线系统
专用缆树
分割线束命令
合并线束命令
参考指定传播到特征名称
重新调整位号和重新排序位号命令得到改进
Cabling 的工作效率和易用性增强功能
GMT+8, 2025-4-17 21:39
