查看: 1863|回复: 8
[求助] Mastercam 四轴输出0度和360度怎么区分调整
发表于 2023-2-3 16:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,Mastercam 四轴输出0度和360度后处理怎么设置尼?
话说今天遇见一个有意思的事情,在调试产品过程中发现程序0度的位置输出的360度,虽然不影响使用但总感觉怪怪的。
做了一个测试,单独处理这个程序输出的是0度,程序一起输出的时候会出现360度。后处理怎么调整请各位大佬指教下。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-2-20 12:42:17 | 显示全部楼层
这个问题啊,不奇怪。单独处理时,A轴不必旋转,自然是直接处理成零度。如果坐标有类似于90°,180°,270°这样的,那么它到一整圈时就会被处理成360°,这是因为位置递增递减的关系和考虑到机床的非就近原则,而程序要使旋转最短路径。当然,你实在是要它只显示为0°也行,将轴范围限制为0~359.999°,超程设置为退刀然后重新进刀就可以了,这样,它永远不会重复。
点评
感谢大佬,分析透彻!  发表于 2023-7-29 14:39
发表于 2023-2-3 20:25:12 | 显示全部楼层
0不就是=360度吗,没什么区别
发表于 2023-2-3 23:15:20 | 显示全部楼层
-90和-270也一樣 總是有看不慣的人 硬希望能改後處裡
然後有老哥出來改了這種的後處理 也分享了
那些提出要求的 也沒見出來感謝半個 {:shocked:}
37
 楼主| 发表于 2023-2-4 08:08:55 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2023-2-3 20:25
0不就是=360度吗,没什么区别
是没有区别,不影响使用
37
 楼主| 发表于 2023-2-4 08:10:16 | 显示全部楼层
那些提出 ...
既然发现了问题,就请教下!大佬们不是也有话题了哦。
发表于 2023-2-20 13:55:08 | 显示全部楼层
只有一條刀路信息時就從0開始 沒有其他刀路信息就結束
有其他刀路信息時就開始累計 累計算法配合參數設定和後處理
发表于 2023-2-20 14:01:16 | 显示全部楼层
不管是0度還是360度 只要程式有動用a軸 每個操作都需要輸出一個基本角度 避免跳程式時出錯
有人會因0度或這操作沒旋轉刪了a
GMT+8, 2025-2-24 10:24
