查看: 2113|回复: 9
[已解决] UG10进入加工模块怎么有两个加工坐标系?
发表于 2023-2-2 09:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一进到加工模块,就出现两个加工坐标系,一个是自己设定的,一个不知道哪里跑出来的,是固定在屏幕上,转动工件它也不动,哪位大神知道如何删掉这个坐标系?
而且编个程序,它还会在边上显示个多余的刀路,跟幽灵一样,看着闹心!
 楼主| 发表于 2023-2-2 14:50:43 | 显示全部楼层
¥举个栗子¥ 发表于 2023-2-2 12:07
按一下CTRL+SHIFT+N可以解决
嗯,解决了!
39
发表于 2023-2-2 12:07:23 | 显示全部楼层
按一下CTRL+SHIFT+N可以解决
21
发表于 2023-2-2 10:15:31 | 显示全部楼层
一个加工座标,一个世界坐标,你按W就可以隐藏,再按就出来!
 楼主| 发表于 2023-2-2 10:17:10 | 显示全部楼层
不是的,后缀都有M,都是加工坐标系
发表于 2023-2-2 10:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2023-2-2 10:17
不是的,后缀都有M,都是加工坐标系
删掉就好了呀
 楼主| 发表于 2023-2-2 10:46:22 | 显示全部楼层
就是删不掉啊
发表于 2023-2-2 11:27:28 | 显示全部楼层
保存然后关闭,从新打开就没了,我也遇到过{:}{:}{:}{:}
 楼主| 发表于 2023-2-2 11:44:47 | 显示全部楼层
我这个不行,软件重启后打开还有{:mad:}
发表于 2023-2-4 13:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2023-2-2 10:46
就是删不掉啊
草率了
GMT+8, 2025-4-25 09:29
