楼主: 菜得抠脚
[求助] 关于等高余量解决办法
发表于 2023-1-28 14:52:16 | 显示全部楼层
这是仿真后分析的结果
151
 楼主| 发表于 2023-1-28 15:29:02 | 显示全部楼层
qwererty 发表于 2023-1-28 14:52
这是仿真后分析的结果
可能是设置这里不一致
发表于 2023-1-28 16:00:48 | 显示全部楼层
是的,余量那里直接都是设置为0,然后在切削层里面加工深度给底面余量就ok了
发表于 2023-1-28 19:05:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
在斜面上  何为底? 何为侧?   自己想一下。。。
发表于 2023-1-28 21:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
切屑区域先选侧面不留余量,再选底面留余量,策略里面余量是0就行了,
发表于 2023-1-29 09:33:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
等高余量在切削层留,你跟人讨论半天。你早把图贴上来都没人理你
发表于 2023-1-29 11:10:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
如R0.8的刀,设置延伸0.8!
发表于 2023-1-29 14:57:57 | 显示全部楼层
侧面的有底有侧 要不你有带点圆弧角的刀走登高 密一点  再就是球刀爬
发表于 2023-1-30 08:48:33 | 显示全部楼层
一般不会留太多余量,也就0.03,分摊到侧面上很少,估计半丝不到
发表于 2023-1-30 13:35:37 | 显示全部楼层
大神都把方法讲了 我就混个GB
GMT+8, 2025-4-30 18:03
